查看: 1656|回复: 8
[其他]:门窗详图外框尺寸线是6mm,
发表于 2007-12-7 22:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗详图外框尺寸线是6mm,两道及以上尺寸线间应该8mm
,门窗小样的怎么是6mm的。
发表于 2007-12-8 14:01:43 | 显示全部楼层
没看明白是什么意思。
 楼主| 发表于 2007-12-8 19:55:13 | 显示全部楼层
尺寸线间的出图距离,8mm
 楼主| 发表于 2007-12-8 19:57:00 | 显示全部楼层
尺寸线间的出图距离,8mm
dwg
发表于 2007-12-9 09:51:13 | 显示全部楼层
图下载不了!我查了一下规范,“平行排列的尺寸线的间距,宜为7~10mm,并应保持一致。”我想为了节省图面,是不是可以将门窗尺寸间距改为7mm?
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:32:37 | 显示全部楼层
目前遵循的规则基本是8MM的,还是8mm,这样每套图纸的绘制格式一样了!
发表于 2007-12-9 13:15:52 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]图下载不了!我查了一下规范,“平行排列的尺寸线的间距,宜为7~10mm,并应保持一致。”我想为了节省图面,是不是可以将门窗尺寸间距改为7mm? [/B]
同意为了节省图面,改为7mm,取其下限比上限要好!
其实,我想反应个问题,在CAD2008中,新增了个命令,标注间距。
DIMSPACE 概念   操作步骤   快速参考
对平行线性标注和角度标注之间的间距做同样的调整
工具栏:标注
菜单:标注(N)  标注间距(P)在命令提示下,输入 DIMSPACE。
命令条目:dimspace
选择基准标注: 选择平行线性标注或角度标注
选择要产生间距的标注: 选择平行线性标注或角度标注以从基准标注均匀隔开,并按 ENTER 键
输入值或 [自动(A)] <自动>: 指定间距或按 ENTER 键
输入间距值
指定从基准标注均匀隔开选定标注的间距值。例如,如果输入值 0.5000,则所有选定标注将以 0.5000 的距离隔开。
注意可以使用间距值 0(零)将对齐选定的线性标注和角度标注的末端对齐。
自动
基于在选定基准标注的标注样式中指定的文字高度自动计算间距。所得的间距值是标注文字高度的两倍。
有时为了省事,就直接是选择的是自动,这样标注间距就是文字高度的2倍,即理正内涵比例1:100的情况下,300标注文字高x2=600。然后再利用dimspace命令,将间距值输入0,就可以把其它的标注和已经调整好的标注在一条竖线上。
理正现在的800mm,如果和CAD用这个命令处理过的为600mm,相差200就很容易看出来差别,我想改为700可能要好点吧。如有可能的话,QUN能否改为600,为了和CAD本身的这个命令统一。当然这个距离的确定还要考虑尺寸文字的避让,有些文字会避让到两尺寸线间距之中,要防止避让的尺寸文字和已有的标注文字重合!
发表于 2007-12-9 17:25:12 | 显示全部楼层
我又权衡一下利弊,觉得还是8mm比较好;【尺寸纵移】里面有个“A-8mm对齐”也是一律按8mm处理的。已经修改并上传补丁。
 楼主| 发表于 2007-12-10 19:14:22 | 显示全部楼层
有时传统的距离符合新规范,还是让他保留吧,他有他存在的道理!
8mm线和数字大小有关,6mm的数字普遍小一号!比例搭配!
GMT+8, 2026-11-3 10:48 , Processed in 0.520702 second(s), 49 queries , Gzip On.
