查看: 3715|回复: 12
[求助]:我的autocad被中毒了
发表于 2007-12-8 22:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2008cad启动后
的文本窗口为
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
成功完成复制!作者QQ:280745878
命令: COMMANDLINE
如果执行line、circle 、move命令如下显示
命令: line 未知命令“LINE”。按 F1 查看帮助。
命令: _circle 未知命令“CIRCLE”。按 F1 查看帮助。
命令: _move 未知命令“MOVE”。按 F1 查看帮助。
但有些命令还是正常的
是不是由于我的CAD被中毒中
安装或运行cad时会被提示风险软件: hidden  install但只有拒绝或跳过,无法杀,我用的是卡巴斯基。扫描查不出来。
发表于 2007-12-10 01:32:03 | 显示全部楼层
重新安装一次把
发表于 2007-12-10 10:35:45 | 显示全部楼层
是不是你下的2008有问题。本身就感染了。我从电驴上下的。没有问题。
发表于 2007-12-10 20:24:07 | 显示全部楼层
建议楼主把CAD2008加为信任程序,要不然卡吧会干扰它的.
发表于 2007-12-12 08:46:13 | 显示全部楼层
应该是下载的软件有问题,重新下载一个试试!
发表于 2007-12-15 23:57:39 | 显示全部楼层
点击我的签名里有几个杀毒CAD的小工具。
发表于 2008-3-17 16:37:04 | 显示全部楼层
清除方法:(请参考“CAD病毒清除方法.doc”文档中的图示) ①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。 ②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas这个文件。 注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
发表于 2008-3-19 12:09:02 | 显示全部楼层
重新安装可以解决这样的问题吗,不一定吧!
发表于 2008-4-1 21:09:30 | 显示全部楼层
好像是不是有问题啊,呵呵
发表于 2008-4-2 10:19:50 | 显示全部楼层
找不到七楼说的文件
发表于 2008-7-21 19:43:19 | 显示全部楼层
我也中了病毒,好像和这不一样
发表于 2008-7-23 11:09:11 | 显示全部楼层
可能安装了别外挂软件
发表于 2008-7-23 23:52:15 | 显示全部楼层
转自:http://hi.baidu.com/xcajcj/blog/ ... f32726720eecde.html
“党是不会亏待你的”CAD病毒清除方法
2008-03-11 17:14
一、该病毒发作后的主要表现为:
①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;
登录/注册后可看大图
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)
登录/注册后可看大图
二、清除方法:
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件
③、XP文件搜索窗口设置如下:
a.搜索acad.fas文件
登录/注册后可看大图
b.搜索lcm.fas文件
登录/注册后可看大图
注意:
①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F:)”。
②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 1.034383 second(s), 56 queries , Gzip On.
