查看: 1983|回复: 2
[求助]:Autocad2002不能复制粘贴
发表于 2007-12-18 13:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autocad2002里只有局部图纸是会出现这种现象:不能复制、粘贴。(具体见附件)
但在Autocad2004以上的版本打开附件就没问题?!如果在Autocad2002里开张新图,然后插入附件,问题可以解决。但我出问题的那张图纸里面有好多东西,图纸位置又不能改变,重新插图会搞得很复杂。我想问一下有没有一个简单的方法在图纸里弄一下就能把问题解决的(比如设几个参数等)?谢谢
*-*a
发表于 2007-12-21 09:16:35 | 显示全部楼层
那就要用2002的啊,改用新的版本就好了2005以上的都没问题的
发表于 2007-12-22 22:55:30 | 显示全部楼层
那应该是你的软件有问题
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.859210 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
