查看: 1568|回复: 3
[求助] [求助]:写了个程序有时可以用有时不能用
发表于 2007-12-29 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:ani(/ #afj feww ty ss i mj ent aa)
(load "xyp_lib.vlx")
  (setvar "CMDECHO" 0)
(setq #afj (car (entsel "\n请选择所要求面积的闭合曲线:")))
(setq feww (entget #afj))
(setq ty (cdr (assoc 8 feww)))
(COMMAND "layer" "off" "*" "")
(command "layer" "on" ty "")
(setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
(setq i 0 mj 0)
(repeat        (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
(command "area" "o" ent)
(setq aa (getvar "area") mj (+ mj aa))
(setq i (+ 1 i))
(command "_LayerP")
(command "_LayerP")
(princ (strcat "所选定范围的面积为" (rtos mj 2 2) "平方米,合" (rtos (/ mj 666.67) 2 2) "亩,合" (rtos (/ mj 666.67 15) 2 2) "公顷"))
(princ)
发表于 2007-12-29 23:02:34 | 显示全部楼层
期待中 没有搞明白 1212 加我qq吧 觉得你和测量有关 我的qq:66210683
#afj 这样定义不影响吗??!
已领礼包: 12496个
发表于 2007-12-30 10:39:37 | 显示全部楼层
(ssget '((0 . "*LINE")))应改成:(ssget '((0 . "*POLYLINE")))因为实体LINE无法得到面积。
发表于 2007-12-30 11:25:36 | 显示全部楼层
应该是3楼提得问题。
另外,那个(load "xyp_lib.vlx")没用上加来干嘛?
而且作为通用函数,应该是进cad后只加载一次即可
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.440802 second(s), 38 queries , Gzip On.
