查看: 1969|回复: 5
[求助]:理正怎么打开天正7.5的图
发表于 2008-1-4 20:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大,用理正的最新版怎么打开天正7.5生成的图,显示不全啊???
发表于 2008-1-5 08:09:36 | 显示全部楼层
天正的图只有用天正的“另存旧图”才能用普通的ACAD平台打开;理正使用的是普通ACAD平台。
发表于 2008-1-5 14:47:27 | 显示全部楼层
天正的图只有用天正的“另存旧版”或者“图形导出”命令处理一下才能打开
发表于 2008-1-7 16:25:07 | 显示全部楼层
或者下载一个天正的插件软件就可以用理正打开了。如果你拿来的图已经是天正画的而且没有天正,那最好用这个方法比较好。
发表于 2008-1-7 20:49:44 | 显示全部楼层
曾经的你
该方法确实可以打开并且看见天正的图纸,但是如果想编辑和修改图纸里面的东西,会经常遇到麻烦,原因在于,该插件只能解决部分问题,天正的自定义实体,理正软件和纯CAD都不认识,也无法编辑所致,所以最好是另存旧版或者图形导出处理下之后,转为真正的普通CAD图纸(不含天正自定义实体的图纸)才能对其进行任意操作。但转完后,天正图纸的很多特性都被分解了,保存后,天正特性将无法恢复,所以其中利弊自己一定要知道!!!!!!!!本人为电气专业,如果不转为T3文件,甚至连墙线理正都会识别不出,布灯、布插座都相当困难,所以本人都是采用,另存旧版,当然其中利弊自己一定要知道!!!!
发表于 2008-1-9 09:26:32 | 显示全部楼层
把天正,文件步图---图形导出  导出为天正3   理正就可以打开了
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.399483 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
