查看: 1200|回复: 14
[求助]:涵洞中的箱涵的配筋计算?
发表于 2003-6-17 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型水闸中常常采用涵洞式水闸,一般采用箱涵式的,这样的箱涵配筋是有图集和规范可套用,不过我想计算一下比较好,不知道那种老兄算过没,能否提供点建议或计算技巧等等,最好提供点计算书和程序(要求过分了点,^_^)!!大家一起探讨!
发表于 2003-6-17 21:09:25 | 显示全部楼层
箱涵结构计算按《灌区水工建筑物丛书 涵洞》计算。按弹性地基上框架计算。求得各杆件内力后按水工混凝土规范配筋。具体参见上书。有例题。
发表于 2003-6-17 21:30:24 | 显示全部楼层
程序可以采用普通的弹性地基梁计算程序,用文克尔假定,PC-1500程序集上有,也可以用SAP2000之类大型软件,比较简单。
发表于 2003-6-17 21:30:59 | 显示全部楼层
箱涵的计算与一般钢筋混凝土结构没有多大的区别,只是注意土压力计算以及弹性地基问题。Pc1500里有计算箱涵的程序,或者用Sap2000计算也很方便。
 楼主| 发表于 2003-6-18 07:51:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,《灌区水工建筑物丛书 涵洞》这书我已经有了,我自己先算算看,碰上问题了我再问,还望各位再给予回答,不过你们说的程序我没有!
发表于 2003-6-18 12:43:06 | 显示全部楼层
我倒是一直使用理正工具箱的桁架来计算,和静力计算手册的查表计算是一样的,只是没有考虑弹性地基梁,所以配筋有所偏大。
 楼主| 发表于 2003-6-18 15:17:23 | 显示全部楼层
我用《灌区水工建筑物丛书 涵洞》例子照样计算了一下,内力计算部分已经完成了,结果还是比较合理的,但是配筋计算中,书上的方法太老了,而用钢筋砼的配筋计算算出来的结果和书上的好像不一样,不知道谁能不能回答一下 ?
发表于 2003-6-18 15:22:47 | 显示全部楼层
内力计算完成后,可按新规范进行配筋计算,因为配筋计算的方法已经不同。
 楼主| 发表于 2003-6-18 16:04:54 | 显示全部楼层
好像也是,我用书上例子的数据带进去算,也有出路,书上的方法偏大,为什么啊?
发表于 2003-6-19 11:57:48 | 显示全部楼层
箱涵结构计算按《灌区水工建筑物丛书 涵洞》计算、也可按《地下结构工程》计算。按弹性地基上框架计算。求得各杆件内力后按水工混凝土规范配筋。程序我用PC1500的、有例题。
 楼主| 发表于 2003-6-19 17:39:03 | 显示全部楼层
《灌区水工建筑物丛书 涵洞》P231页中的配筋计算用到附表2来查a值,可是我翻了整本书也没这表,奇怪!只好用钢筋砼的方法来计算,不过好像结果比书上要小,不知道原因在那里?望算过的老鸟给予回答!!
发表于 2003-6-21 20:52:18 | 显示全部楼层
注意:!!!
   箱涵各截面配筋往往不是结构控制。而是正常极限状态作为控制条件,算一下抗裂和裂缝开展宽度是否满足规范要求???
   我搞过很多个箱涵,从1m~10m均有。基本上只要报出基本边界条件,截面与配筋基本上就可拟定,算下来满足要求。有按新规范计算的,有按以前老规范计算的。
    一般是后者难以满足。
    也可将计算的东西传过来,可帮你看看为什么。
 楼主| 发表于 2003-6-22 08:41:55 | 显示全部楼层
最初由 yczy 发布
[B]注意:!!!
   我搞过很多个箱涵,从1m~10m均有。基本上只要报出基本边界条件,截面与配筋... [/B]
yczy 兄,能不能留下你的联系方式?
我的qq:             " 25317507"
msn:                  goallove01@msn.com
e-mail:                goallove01@sohu.com
大家一起探讨,东东会越来越清楚的!!
发表于 2004-6-30 09:59:33 | 显示全部楼层
最初由 freestart 发布
[B]箱涵的计算与一般钢筋混凝土结构没有多大的区别,只是注意土压力计算以及弹性地基问题。Pc1500里有计算箱涵的程序,或者用Sap2000计算也很方便。 [/B]
PC1500在哪可以下载
发表于 2004-6-30 13:37:11 | 显示全部楼层
我从材加工做到读研究生走人一直就是算箱涵,没什么 ,你注意一下,我算得箱涵几乎都是用裂缝宽度来控制的!!
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.735604 second(s), 60 queries , Gzip On.
