查看: 1187|回复: 5
[求助] [求助]:如何获得字体的宽度?
发表于 2003-6-18 09:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有这样一段文字“我是一个兵,来自老百姓”,我要将它从逗号处分为2段,但是文字的显示位置不变。我想将它分为2段后,第一段只是文字内容变化,第二段要添加,但是第二段的起点位置如何定?各种字体的宽度不一样。
发表于 2003-6-18 10:19:04 | 显示全部楼层
"字体的宽度"是指单个字还是整个文本的宽度?
你的问题已知条件不充分: 第一段变化后, 字数变不变? 第二段要添加, 这长度不是变了吗?
我看还不如用一个新的文本来替换旧文本来得快?
 楼主| 发表于 2003-6-18 11:23:52 | 显示全部楼层
字体的宽度指单个字的宽度,由字数我可以算出“我是一个兵,”的长度,然后可以确定“来自老百姓”的起点在哪儿。知道了起点,我就可以用TEXT或其他的方法写“来自老百姓”。我是想把一段文字从某个点分成两段。
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-18 12:31:02 | 显示全部楼层
晓东工具箱-》文字-》中西拆分、文字断开;
你看懂了代码,也就会用纯Lisp完成了同样的功能了。
发表于 2003-6-18 12:31:14 | 显示全部楼层
最初由 CFXQM 发布
[B]字体的宽度指单个字的宽度,由字数我可以算出“我是一个兵,”的长度,然后可以确定“来自老百姓”的起点在哪儿。知道了起点,我就可以用TEXT或其他的方法写“来自老百姓”。我是想把一段文字从某个点分成两段。 [/B]
不用逐个字符计算宽度,可以用TEXTBOX函数进行处理。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-19 19:06:10 | 显示全部楼层
大体上就是这样:
  1. (+ x0 (- (caadr (textbox '((1 . "我是一个兵,来自老百姓"))))
  2.             (caadr (textbox '((1 . "来自老百姓"))))
  3.          )
  4. )
复制代码
当不使用当前字体设置时还需要在textbox列表中加上相关选项。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.600257 second(s), 40 queries , Gzip On.
