查看: 1006|回复: 0
[求助] [求助]:在启动cad图是就执行自定义名,当命令内含有""号是为什么会弹出帮
发表于 2008-3-2 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想当cad图打开时就自动实行命令,实现功能不用在交互输入。功能是将指定实体选择到选择集,然后删掉实体,代码如下:
(defun c:aa(/)
(setq mycmdecho(getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq dwgname(strcat "D:\\lsm\\执行\\lsmManage\\gc1.dwg"));;注意,需要将此改成相对路径
(Setq gm (ssget "x" '((0 . "INSERT") (2 . "aaaa") (6 . "CONTINUOUS") (8 . "TK"))))
(if gm
    (progn
      (setq n  (sslength gm)
                 n0 0
      (repeat n
        (setq ssi (ssname gm n0))
        (setq sse (entget ssi))
        (setq pt (cdr (assoc 10 sse)))
        (command "insert" dwgname pt 1 1 0)
        (setq n0 (+ n0 1))
      );;end repeat
));;end if
(command "erase" gm "")
(setvar "cmdecho" mycmdecho)
(princ)
(c:aa)
(princ)
能正常完成任务,但是总是弹出了帮助对话框,我检查下,好像就是(command "erase" gm "")中的“”号的问题,不能加空格,怎么办啊?有别的高招没有啊,
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.538105 second(s), 30 queries , Gzip On.
