查看: 4459|回复: 21
[求助]:配光曲线怎么看
发表于 2008-3-5 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
配光曲线怎么看,是不是照度先除以2,再在图上看距离,距离再乘以2就是荧光灯中到中距离,为什么书上的答案距离比我看出来的小呢?
请高手解答,不胜感谢!
发表于 2008-3-5 20:32:39 | 显示全部楼层
不清楚哦,有没有人来回答,同学习
发表于 2008-3-6 09:02:55 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2008-3-10 08:23:22 | 显示全部楼层
有人回答么?请帮助
发表于 2008-3-11 00:21:29 | 显示全部楼层
和树上不一样
发表于 2008-3-11 17:16:23 | 显示全部楼层
这个不会考到吧?太深了。
发表于 2008-3-23 12:56:13 | 显示全部楼层
先确定工作面高度(题目有要求),左边是h(悬挂高度)从上到下,房间净高减工作面高,就是灯具工作面照度,对照曲线,找到需要的照度曲线和高度交叉点,就可以确定d值(一半),也就确定了布置间距了。。。。
发表于 2008-4-9 18:17:20 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-4-9 18:52:56 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-4-10 15:54:33 | 显示全部楼层
考试好象有这部分内容的
发表于 2008-4-10 22:36:15 | 显示全部楼层
有这一类型,近两年没考,不知道今年。我也发蒙~
发表于 2008-4-16 14:01:06 | 显示全部楼层
7楼说的步骤合理,就是用计算高度在曲线上找到相应照度的水平距离,那就是布置间距的一半了。
发表于 2008-4-17 13:33:52 | 显示全部楼层
原来是这样子的。。。
发表于 2008-4-19 11:15:15 | 显示全部楼层
配光曲线中得出的两灯间距是不是边到边的距离?
一般配光曲线是600X600方格的灯,那600X1200的灯的间距是相同的还是2倍?
发表于 2008-4-23 16:56:39 | 显示全部楼层
不会考
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.340182 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
