查看: 1444|回复: 1
[文章]:外防外贴法(防水层)
发表于 2008-3-15 21:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
外防外贴法
外防外贴法是将立面卷材防水层直接铺设在需防水结构的外墙外表面,见图17-33,施工程序如下:
1.先浇筑需防水结构的底面混凝土垫层;
2.在垫层上砌筑永久性保护墙,墙下铺一层干油毡。墙的高度不小于需防水结构底板厚度再加100mm;
3.在永久性保护墙上用石灰砂浆接砌临时保护墙,墙高为300mm;
4.在永久性保护墙上抹1:3水泥砂浆找平层,在临时保护墙上抹石灰砂浆找平层,并刷石灰浆。如用模板代替临时性保护墙,应在其上涂刷隔离剂;
5.待找平层基本干燥后,即可根据所选卷材的施工要求进行铺贴;
6.在大面积铺贴卷材之前,应先在转角处粘贴一层卷材附加层,然后进行大面积铺贴,先铺平面、后铺立面。在垫层和永久性保护墙上应将卷材防水层空铺,而在临时保护墙(或模板)上应将卷材防水层临时贴附,并分层临时固定在其顶端;
7.当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接搓部位应采取可靠的保护措施;
8.浇筑需防水结构的混凝土底板和墙体;
9.在需防水结构外墙外表面抹找平层;
10.主体结构完成后,铺贴立面卷材时,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷材接搓的搭接长度,高聚物改性沥青卷材为150mm,合成高分子卷材为100mm。当使用两层卷材时,卷材应错搓接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
卷材的甩搓、接搓做法见图17-33。
图17-33 卷材防水层甩槎、接槎做法
(a)甩槎:1-临时保护墙;2-永久保护墙;3-细石混凝土保护层;
4-卷材防水层;5-水泥砂浆找平层;6-混凝土垫层;7-卷材加强层
(b)接槎:1-结构墙体;2-卷材防水层;3-卷材保护层;
4-卷材加强层;5-结构底板;6-密封材料;7-盖缝条
11.待卷材防水层施工完毕,并经过检查验收合格后,即应及时做好卷材防水层的保护结构。保护结构的几种做法:
(1)砌筑永久保护墙,并每隔5~6m及在转角处断开,断开的缝中填以卷材条或沥青麻丝;保护墙与卷材防水层之间的空隙应随砌随以砌筑砂浆填实,保护墙完工后方可回填土。注意在砌保护墙的过程中切勿损坏防水层。
(2)抹水泥砂浆。在涂抹卷材防水层最后一道沥青胶结材料时,趁热撒上干净的热砂或散麻丝,冷却后随即抹一层10~20mm的1:3水泥砂浆,水泥砂浆经养护达到强度后,即可回填土。
(3)贴塑料板。在卷材防水层外侧直接用氯丁系胶粘剂花粘固定5~6mm厚的聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。
上述做法亦可用聚醋酸乙烯乳液粘贴40mm厚的聚苯泡沫塑料板代替。
发表于 2008-3-29 16:55:19 | 显示全部楼层
太好了,正找这个呢。最近做的项目要用到啊
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.449643 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
