查看: 1537|回复: 7
字体显示?的问题!
发表于 2008-3-19 18:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qun,在标注数字的时候,上标小2不知为何显示为问号!相见附图!
发表于 2008-3-20 07:37:59 | 显示全部楼层
用理正提供的romans字体才有平方米符号;如果用普通字体,可以在【面积测量】里面选MTEXT标注方式。
发表于 2008-3-20 08:41:10 | 显示全部楼层
字库的原因,换个字库
 楼主| 发表于 2008-3-20 19:48:27 | 显示全部楼层
不是字库的问题,我在单位用上面的字库就没问题!另外希望楼主尽快使理正能支持CAD2009呀!
 楼主| 发表于 2008-3-24 02:00:52 | 显示全部楼层
Qun版主,问题在下面红框里的英文选择更改后存不住!
发表于 2008-3-24 11:47:55 | 显示全部楼层
【文字编辑】的字体,是显示被编辑文字的当前字体。如果你需要批量修改字体,请修改【字型参数】的设置,然后用【横排文字】处理一下。
 楼主| 发表于 2008-3-24 12:48:42 | 显示全部楼层
问题是我字型参数里设定的英文字体是XTXT,标注面积后自动改为了AEHALF字体,而且我在这里改不回去!
发表于 2008-3-24 14:28:10 | 显示全部楼层
面积文字采用的是【初始设置】里面设置的“标注”字体。【横排文字】不能处理MTEXT文字,如需要处理,可以先炸开它。
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.335983 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
