查看: 5139|回复: 18
[分享]:超级好用的“ACAD.PGP”程序
发表于 2008-4-8 01:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前自定义快捷键,每次都要更改PGP文件,再重新启动CAD后才能生效,觉得有点麻烦,就找朋友编了这个LISP。每次启动时直接加载即可,快捷命令如果与PGP文件有冲突,优先以此文件的设置为准,而且还可以将一个命令的几个步骤连续起来设为一个热键,免去了反复输入的烦恼,找了几个例子,大致设置如下:
A、单个命令修改:
1、(defun c:A () (command "MATCHPROP") (princ))     ~~~对象匹配,快键改为A
2、(defun c:F () (command "MOVE") (princ))                  ~~~移动,快键改为F
B、连续输入命令集成:
1、(defun c:zz () (command "zoom""extents") (princ))   ~~直接最大化屏幕,集成了先Z再E的输入
2、(defun c:SD1 () (command "MVIEW""L""ON") (princ))      ~~~布局空间视口锁定,不用每次都选择视口,再右键,再选择锁定,可支持筐选,很方便,将ON改为OFF就是视口解缩
3、(defun c:DA () (command "break"pause"f"pause"@") (princ)) ~~在指定点打断,比原来的要方便多了
4、(defun c:Z100 () (command "zoom""s""1/100xp") (princ))    ~~~布局空间中将视口比例设置为1:100,也可以设为1:50,20,10,甚至1000,随你喜好,在激活的视口内输命令。
5、(defun c:CSE () (command "UCS""E") (princ))               ~~~UCS+E设置,直接选择坐标系的方向,方便正交绘图。
有兴趣的朋友可以参见附件。要注意对于有对话框的命令,最好还是在PGP文件中改,在这里改不会显示对话框,只有命令栏,不方便。使用时加载该LISP文件即可。
发表于 2008-4-8 08:43:17 | 显示全部楼层
这样也很麻烦的呀
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:29:13 | 显示全部楼层
不麻烦啊~每次开机的时候自动加载就可以了~
发表于 2008-4-8 20:33:25 | 显示全部楼层
空的
发表于 2008-4-9 00:04:05 | 显示全部楼层
1  更改PGP文件,无需再重新启动CAD! 只要输入 reinit  选择pgp就可以了!
2  直接把语句加入到  support目录下的 acad200xdoc.lsp 下就可以了!
 楼主| 发表于 2008-4-9 01:49:14 | 显示全部楼层
重新上传了一下附件,第一次可能出了点问题~
发表于 2008-4-10 11:41:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,思路不错值得借鉴
 楼主| 发表于 2008-4-10 20:25:34 | 显示全部楼层
为什么我上传附件的时候每次都是空的呢?
第二次我还解压缩了,不知大家都是怎样上传的~
发表于 2008-8-25 13:22:19 | 显示全部楼层
哎
俺又没有钱钱了
下不了啊
发表于 2008-8-26 00:59:05 | 显示全部楼层
下载试下吧
发表于 2008-8-26 03:30:06 | 显示全部楼层
要把所有的都重新写一遍好麻烦啊
发表于 2008-8-26 11:13:39 | 显示全部楼层
好多谢
已领礼包: 2676个
财富等级: 家财万贯
发表于 2008-8-26 18:52:16 | 显示全部楼层
每个人都有一个习惯,我觉的还是使用默认比较好,换电脑不用设置就可以使用
发表于 2008-8-31 23:57:40 | 显示全部楼层
都是0kb,还都要钱,自己编辑一下帖子就好,何必要两次,而且都是空的
发表于 2008-9-1 19:17:15 | 显示全部楼层
好用吗?
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.867653 second(s), 61 queries , Gzip On.
