查看: 2169|回复: 9
[公告]:理正建筑V4.1和试用版80408已经上传!
发表于 2008-4-9 13:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
理正建筑V3.5版以来的主要改进内容:2008.4.8.
重要改进部分:
1.[初始设置]:增加“程序自动捕捉”选项;当该项不选时,程序就会完全采用用户自己设定的取点捕捉方式。导入、导出对话框里面,增加“单词替换收藏”选项。
2.点选拾取图元:当用户没有点到图元时,可以再次拾取。
3.改造剪裁板:用[移动复制]的插入方式,取代原ACAD的插入方式。粘贴锁定层图元时会出错。使ACAD的命令行粘贴提示可以显示。[ESC]退出时不留下图元。当组图元层锁定时,粘贴后图元的组就没建立。
4.日照计算:将规定连续日照时间,改为取最长的一段、二段、三段和全部日照时间的选择。兼容以米为单位的建筑模型。
5.[单词替换]:增加“搜索”和“正则表达式”选项。改进MTEXT处理,R14可以处理不超过2030个字符,高版本没有字符限制。支持ACAD自动表格。增加搜索、替换词的收藏功能。
6.[矩形剪裁][多边剪裁]:纠正了轴号方向标错的问题。增加对跨越剪裁边界插入块的XCLIP处理。剪裁的图形被锁定会出错。点取剪裁窗口时取消物体捕捉。
7.[面积测量][图案面积]:在参数选项里面增加“MTEXT注m2”,利用多行文字的上标方式,解决用普通字体整体注上标的问题。
8.[注标高][地坪标高][平面标高][标高编辑][多用改字] 双击文字:标高文字改成MTEXT(宽度为0)。
9.中心插门窗:直、弧墙插入门窗取宽度时,增加“G满墙宽”选项,可以自动取得满墙门窗的宽度。
10.[门窗移动]:“C-居中”选项,增加默认“自动判断”功能。
11.[门窗名称]:增加门窗高度定义;增加自动编号功能。提高了主对话框弹出的速度(加快搜索已有门窗)。
12.[造门窗表]:统计时按当前图中门窗图块的插入比例Z来确定门窗的高度。如果用门窗名文字来搜索门窗,可以记忆门窗的高度和宽度,以供下次造门窗表时作为同名门窗的默认值(修改前只记忆门窗高度);在图中画统计表时,门窗洞口的宽和高分写两列;增加“选所有命名门窗生成门窗详图”选项;增加“存数据”按钮;外框标注两道尺寸线;增加门窗名称和高度回写功能,用户在门窗表对话框中修改了高度数据后,如果“存数据”或“OK”退出时,程序将此修改回写入门窗图块中,下次统计门窗时,就按修改过的数据统计;增加“宽度取整”按钮,可以将门窗的宽度圆整为50的倍数;增加“输出Excel”按钮,用于将门窗表输出为Excel文件;文字门窗名称层“WINNAME”,加入层表文件“layerdef.dat”,变成可以由用户自定义的层名。增加用户自定义表头的功能。用户可以任意变换门窗表各表列的顺序;可以增减一些不填写内容的表列。用户自定义的表头格式可以保存下来,以便以后调用。增加存数据的文件mchbt.dat,用于保存表头格式。搜索门窗时,不统计空洞、预留洞、预留槽和消火栓等特殊门窗。
13.[尺寸伸缩]:增加键入伸缩值的用法,正数尺寸伸长,负值尺寸缩短;“F-伸缩反向”选项,可以使伸缩距离值正负反向。
14.[做比例块][临时炸开][炸开取消][块转视窗][视窗转块]:做比例块时将各个组分别做成无名块,炸开时再恢复组。
15.[造图目录]:新增命令;搜索本图或其它图中的图框信息,造图纸目录表。
16.[算日照窗][阴影轮廓][等照时线][单点分析][多点分析]:支持3DFACE。
17.[任意坡顶]:在日照菜单运行时,坡顶由3Dface生成。当有建筑高度时,考虑其高度,不删除建筑轮廓线Pline。
18.[定异型窗]:增加“飘窗”选项,并支持转角窗。
19.[图元过滤]:当“按属性内容过滤”选上,并只选择一种属性块时,会弹出“选择块属性列表”对话框,表中列出所选该块的所有属性供用户选择(属性只有一种时,不弹出对话框)。增加“按属性内容过滤”;增加对不同图案填充名的区分;增加“PLINE线宽”选项,和“全清/恢复”、“反选”按钮。
20.[文字标注][文字编辑][曲排文字][箭头绘制][注标高]:文字对话框里面增加“背景屏蔽”选项。词库及特殊字符输入支持在光标位置插入。
一般改进部分:
1.理正工具条菜单:改正了ACAD2007及以上版本,菜单太长会出错。
2.[文字避让]:增加“{A}改变上次避让效果”选项,可以快速切换上、下调设置,并重复上一选择集操作。
3.[多线编辑]:多条PLINE重合时,增加“确认”和“N-下一条”选项;增加“A-优化多线”选项,可以去掉PLINE线中多余点;当被编辑多义线在组里,且组编辑打开时出错;改正了当[初始设置]“程序自动捕捉”关闭时,可能造成无法增、删、移顶点的情况。增加编辑WIPEOUT图元的功能。
4.[内涵比例]:当有些非直线尺寸变比例时,会误当直线尺寸改坏;支持先选择集;改正修改表格比例时,表格不能整体修改的问题。
5.[注标高]:增加“{D}黑点”和“{Z}总图”选项。改成不选连续标注时,点到已有标高就取标高值并擦除。在“连续标注模式”下点取已有地坪标高时,向上标,取地坪标高的最大值,向下标,取地坪标高的最小值。
6.[柱子插入]:“柱填”层没有跟随[改层文件]命令的修改而改变。
7.[柱子插入][柱子修改]:修改编辑框后回车,焦点自动落到[OK]按钮;增加柱宽、高图取功能。
8.[移动复制]:增加“{1}排列”选项,按复制位移循环复制,复制次数可以反复修改;增加“{2}定数”和“{3}定数转向”选项,可以将选择集沿路径线(Pline,Line,Arc,Circle),复制到其等分位置;等分数可以反复修改;增加“{4}定距”和“{5}定距转向”选项,与“{2}路径复制”功能类似,但可沿路径方向改变复制的方向;增加“{4}定距”和“{5}定距转向”选项,可以将选择集沿路径线(Pline,Line,Arc,Circle),按指定距离复制;距离可以反复修改。
9.[做比例块][临时炸开][炸开取消]:纠正非世界坐标系下的错误。
10.[改尺寸值]:修改值与原值太接近会改不了。
11.[搜索边界][搜索墙线]等:画POLYLINE改成LWPOLYLINE,且闭合。
12.[搜索边界]:增加“{D}画默认层/{D}画当前层”选项。
13.[门窗擦除][多用擦除]:当门窗层被锁定时,不再处理相关的墙线。
14.[多用擦除]:增加“按住[Shift]多选”功能,允许选取多个样板图元。
15.[多用改字]:当轴号不在轴标层时出错;改正没有比例的图名当作普通文字的错误。改正系统变量"mtexted"设成":lisped"时出错的问题。对[文字图名]的组判断有漏洞。
16.[取消炸开]:改正当要取消炸开图元所在的层被锁定时,该操作失败。
17.[图层开关]:参数对话框增加“恢复原当前层R”选项。图元隐藏操作时,误对图层进行恢复。当使用“8.隐藏图元”选项,改正了当隐藏图元之后存图,再打开不能恢复的情况。当使用“8.隐藏图元”选项,在锁定层的图元也可以恢复显示。改正了消除重线时会打开“0”层的问题。
18.[图框插入]:标题栏、会签栏图块插入时,如果已经有同名块插在图中,就使用当前图的块。增加“注图框尺寸”选项,可以在角上注明图号及尺寸。如果当前图所在目录的标题栏的版本版,高于当前ACAD的版本,就不加载该图。改正了用户自定义尺寸方面的一些错误。使用“标题”、“会签”按钮选图块时,默认路径可以记忆上次选的路径。
19.[插正负零]:拉窗口时取消捕捉。
20.[标高编辑]:编辑时不改变原标高文字保留小数位。“S-同按高度改/D-同按注值改”改成“S-按基点改/D-按标高值改”;第一个提示增加“S-按基点改/D-按标高值改”选项——提供了两种批量修改标高的操作方式。
21.[楼板方洞]:在点取第一条方洞定位线后,增加“A-长短边互换”选项。
22.[箭头绘制]:箭头样式和尺度可以长期记忆。“Z坡度”选项中,UCS转角度时有错误。
23.改造格式刷:刷门窗时增加“{A}翻名称”选项;“门窗宽度”选项,改成“门窗宽高”。“{S}逐个拾取”选项,改成长期记忆。恢复刷门窗、柱时可以窗选的功能。改正多选替换门窗时,热键翻转只能翻一个门窗的问题。刷门窗之后,翻转门窗出错。
24."layerdef.dat":增加"遮罩"(Wipeout)层,所有Wipeout图元都画在该层。
25.[无墙插窗]:取第一点时,墙厚选项第二次使用失效;增加“Q-左中右”选项。
26.[单侧变宽]:增加可以点取平面门窗一侧投影位置的变宽方法。
27.[单侧变宽][门窗变宽]:弧门窗变宽绘制错误,门窗名称位置、字高不对。
28.[中心插门]:插入连续门时,“{A}窗门转换”、“{S}左右翻”、“{D}内外翻”和“{Z}移墙侧”均可以同时改变。
29.门窗插入:当使用用户选型门窗时,门窗名称属性被错放在“0”层。增加门窗高度按竖向参数默认值定义。“{A}窗门洞转换”选项,改成在窗、门和空洞口之间切换。
30.[定义门窗]、门窗插入:在窗上插门时,门窗名称的位置和字高不对。
31.[无墙插门]:插入等分门时,“{S}左右翻”和“{D}内外翻”均可以同时改变。“S-选已有门窗”选项有错。
32.[名称翻转][名称复位]:在运行时关闭捕捉。
33.[门窗复制]:增加“W 内外翻转/R 名称翻转”选项。
34.[加粗线段]:在ACAD14以上版本,处理椭弧和样条曲线有错误。
35.[加面层]:偏移提示有误;取偏移方向点时取消捕捉;用PLINE作为面层基线时,不删除基线。
36.[加剖断线]:增加“Q-选项”对话框,可以调节并记忆折断长度、出头长度、剖断宽度和是否按比例调整。“折断、出头、双线”长度值的命令行显示。
37.[柱子移动]:增加“按住[Alt]为拖动”功能,可以通过柱一侧不动,拖动另一侧的方法改变柱子大小。
38.[镜像修复]:有些轴线号修复不了。
39.[尺寸精度]:R14中,改精度标注精度后,会影响[角注弧线]再次标注的保留小数位。
40.[池槽布置]:增加用于绘制洗脸盆台板的功能。
41.[定义柱墙]:墙、柱结合情况有时出错。改正了当“柱填”层锁定时,不能完成填充的问题。
42.[多边剪裁]:增加“S-拾取PLINE”选项,用这种方式剪裁的图形,PLINE剪裁窗位置绘制剖断线。
43.[实心抽空]:增加给填充图案画轮廓线的功能;如果不想删除原图案填充,可以执行命令“OOPS”恢复。
44.[单点分析]:将标注一小时、二小时连续日照,改为标注最长的一段、二段或三段的日照时间合计。
45.[算日照窗]:增加“满窗日照”选项、“规定照时”和“报警范围”值的输入;输出列表对于不足规定照时的时间和超过规定照时不超过报警范围的时间,分别显示红色和黄色。
46.[顺序插窗][中心插窗][竖向定窗]:日照计算菜单下,增加了三个处理日照窗的命令。
47.[多点分析][等照时线]:改正了在计算中,由于切换到其它程序窗口再回来,而使计算进度不能继续显示的问题。
48.[轴网标注]:UCS旋转时,使用“S-选取轴网”方式标注出错。
49.[引出标注]:为了与其它同类功能统一,回溯热键由“W”改成“R”。增加“图中取词”按钮,用于在图中选引出标注词汇作为当前标注文字。“词汇回溯”对话框中增加“收藏”按钮,用于将回溯词汇收藏。收藏后的词汇不会因词汇太多被“挤出”储存词汇的文件。
50.[改对齐点]:ACAD2000以上,改成直接调用ACAD命令JUSTIFYTEXT;这样就变成ACAD14仍然不支持MTEXT,而高版本支持。
51.双击、右键:改正了在图纸空间不能使用的情况。
52.先选择集右键菜:选择实体、面域弹出的菜单,“并集”、“差集”和“交集”命令,改成支持先选择集的命令。
53.很多命令:在图纸空间画图会画到模型空间或出错。
54.[注坐标点][坐标参数]:标注精度,由小数点后三位改成四位。
55.[面积测量]:增加“A-标注周长”选项。当数字相加时,如有整型数不能加入计算,在命令行会提示。
56.改造剪裁板、[移动复制]等:增加“{C}缩放”选项,可以改变图元大小。
57.[多用改字][单词替换][单词旋转][单词缩放][单词颜色]:选取修改选择集时,锁定图层的图元不会被选上。
58.[单词旋转]:对分轴号特殊处理,整体旋转;纠正MTEXT旋转时,旋转中心不对的错误。
59.[遮挡处理]:改正了处理块遮挡时,会留下垃圾图元的问题。
60.[图元改层]:增加“{A}改属性层”选项。
61.[名称复位]:增加“D-调整距离”选项。
62.[文字图名][索引图名]:使用文字图名字体标注时,会将当前Style改变。
63.[外包线]:增加“{M}手工绘制”选项。
64.[背景剪裁]:ACAD14-2005还采用原有方法处理。ACAD2006及以上版本,采用ACAD的背景屏蔽,增加“{D}取消屏蔽”选项,块属性暂不能处理。
65.[定义视口][内涵比例][块转视窗][视窗转块]:由于比例块与视口的层分开,做出相应的修改,并兼容旧图。
66.[指向索引][剖切索引]:增加多索引号标注方式。UCS转角度时有错误。
67.[开关图框]:由开、关“公共图框”,改成冻结、解冻“*图框”。
68.[表库管理]:增加定义“图纸目录”专用表头的功能,用户可以自定义图纸目录的表头。
69.[注明改值]:要判断改值与实际值是否相等,或是否等于“<>”,才决定是否注明;增加对算式值是否相等的判断。解决了有时第一次运行不能注明改值的情况。
70.[写表文字]等填表格命令:可以在用PLINE线绘制的表格中填写文字。
71.[定义视口]:将“公共视口”层设为不打印,新定义的视口设为比例锁定。允许用户选择插入视口的图纸空间。
72.[图元过滤][图层过滤]:增加选择了多少个图元的提示。
73.[图层过滤]:“图层拾取”功能有时出错。
74.[改单尺寸][改尺寸组]:改正了由于墙线随轴线整体移动造成的错误。
75.[插转角窗]:做窗块的线由Pline改成Line和Arc;这是为了使其能够被Trim命令用作剪裁边界。
76.[柱锥面线]:将绘制线做成组。
77.[尺寸合并]:放大合并尺寸的误差精度,并将精度值与当前屏幕尺度建立联系。
78.[两跑楼梯]:二层改变层高时,其它层的相关数据修改有错。改正了“同梯段”选项的问题。
79.[剖线面层]:增加将剖面楼板双线下移的功能(面层值前加“=”号)。
80.[文字图名]:修改对话框,加长图名编辑框的长度。
81.[增加窗套]:将窗套的宽度和凸出长度分开输入;并将相关窗变宽。
82.[消去窗套]:恢复变宽的相关窗。
83.[多边剪裁][做比例块][炸开取消][墙线移动][墙线复制][加可见梁][梯板底线][楼梯栏杆][楼梯栏板]:恢复程序运行之前的正交状态。
84.[一分为二]:在命令行提示中,增加当前等分数的显示。
85.[平面生立][平面生剖]:已经生成的层颜色不应该被修改。
86.有些命令:当[初始设置]中“程序自动捕捉”关闭,且当前捕捉关闭时,添加捕捉会使捕捉打开。
87.[字型参数]:字型文件太多会出错。
88.[尺寸纵移]:增加“S-尺寸对齐”选项,将一批尺寸线向一点对齐,尺寸边线不变。增加“8mm复制”选项,为已有尺寸线按标准距离复制下一道尺寸。
89.[道路圆角][墙线圆角][等径圆角]:支持弧墙线、道路圆角。
90.[台阶坡道]:“门对中”插入时,增加“定宽/出头”选项,可以按门侧出头距离确定台阶宽度。
91.[画围墙]:如果轨迹线是选已有Pline线,未将其加入组。
92.[防水层]:如果轨迹是选已有Pline线,绘制的防水层的图层不正确。如果轨迹是选闭合的Pline线,程序出错中断。切角的默认值改成20。
93.[整理图形]:“清理图形”选项在ACAD2000以上版本,会将左下角显示的比例错误刷新。其中“Z轴归零”处理,在ACAD2000及以上版本,由借用ET的flatten程序,改成采用秋风捐赠的程序。
94.[参数直梯]:可视梯最后一步加上竖线(为了不画休息平台的情况)。有面层时,基点改在面层位置,休息平台也以面层为准。楼梯面层由line改成pline。
95.[地坪标高]:层高允许输负值(向下加);增加“图取”按钮。
96.[洁具布置][池槽布置]:改正[洁具布置]的“均布插入”和[池槽布置]有时不能正常插入的问题。
97.[修复尺寸]:增加对天正另存旧图尺寸线的修复(由于斜线尺度相差100倍造成)。
98.高窗插入:增加“X-消火栓”选项,可以在墙上插入消火栓。
发表于 2008-4-9 15:06:37 | 显示全部楼层
不支持cad2009吗?
 楼主| 发表于 2008-4-9 15:27:56 | 显示全部楼层
就是要等V4.1版本出来之后,才可以做支持2009的版本。
发表于 2008-4-9 15:30:41 | 显示全部楼层
CAD2009,在二维方面没有实质性增加什么功能,不打算升级到2009了。2009最大的特点是不支持2000的系统了,楼上的能否把升级2009的理由说出来,看看,我有必要升级吗?到目前为止没有发现2009有什么新的特性,除了一个快速特性面板外,但是2008挂上Periscope4.0.01,不会比2009逊呀!
发表于 2008-4-9 16:34:58 | 显示全部楼层
其实2009的确没什么特别的东西,但是快速特性面板还是不错的,最主要的是机器性能提高了,也就是说x64位的系统将逐渐取代x32位的,2008当然也能装在x64位系统中,但性能会差一些。2009解决了这个问题。其实只画施工图用x32位系统没什么,但效果图会占用大量资源,x64位系统更好的支持了大内存,大虚拟内存,优势就体现出来了。所以一台机器当然需要2009了。
发表于 2008-4-17 14:06:11 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2008-4-17 21:44:22 | 显示全部楼层
QUN,理正官方网站经常上不去,无法及时下载理正相关的软件和补丁,是否考虑在晓东网的提供一下。只是建议。
 楼主| 发表于 2008-4-18 08:06:42 | 显示全部楼层
不管在哪里下载,都是指向同一个服务器;建议使用秋风的在线更新:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=642300
发表于 2008-4-20 12:34:57 | 显示全部楼层
版主,理正网站怎么上不去?我是想全新下载,安装在新电脑中的
 楼主| 发表于 2008-4-20 14:53:12 | 显示全部楼层
正在修理之中。。。
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.515076 second(s), 50 queries , Gzip On.
