查看: 1245|回复: 0
[转贴]:变通解决(破解)VPstudio V9图纸大小限制的方法
发表于 2008-4-12 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖:变通解决(破解)VPstudio V9图纸大小限制的方法(注:此贴已经本人重新编辑修改,原帖地址:http://gh.luyo.org/read.php?tid- ... �˜通破解VPstudio V9的方法)
    变通解决的思路主要是基于VPstudio V9未破解版的演示功能,即VPstudio V9未破解版能够处理 VPstudio V9 里的所有教程图纸的原理来实现的。因此,采用如下办法变通解决VPstudio V9图纸大小的限制,其实也就等于在一定程度上破解了VPstudio V9,只不过在操作使用上稍微增加了一点点麻烦而已,其难度比起找破解版本的要容易得太多了。
VPstudio V9在未破解状态下是能够处理 \VPstudio V9\Tutorial 里的所有教程图纸的,因此,只要把你要矢量化的图纸存成\VPstudio V9\Tutorial 里的所有教程图纸一样的名称,就可以对你要矢量化的图纸进行处理了(即VPstudio V9未破解状态下能打开图像文件名和\VPstudio V9\Tutorial中一样的图像,图纸的像素一样 ,不管分辩率如何 ,也与文件所处的路径无关,照样处理)。
这样只要大家把所要处理的图纸文件名存成VERMGR_2.TIF(就数它最大了)图像大小为11444*9564,如果分辩率为300的话那就是96.89cm*80.98cm这个尺寸相信足够大家使用了,如果把分辩率调小,还可以再大些。
注:最好的办法是用photoshop打开一个空的VERMGR_2.TIF再把你原来的图的贴进来。 并且为了你的方便最好每张图存一个目录,CAD的图存成普通的DWG格式就可以了,不要存成RasterDWG要不下次打开就不能处理了。
VPstudio V9的下载方法:
下载附件“关海土木论坛_VPSetupV8下载引擎”,点击后就可通过VPstudio 网站下载到最新版本的VPstudio V9。
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.918682 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
