查看: 455|回复: 1
[其他]:如何手工删除Win2000且恢复Win9X
发表于 2003-6-19 00:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章阐述了关于删除Windows 2000升级和恢复Microsoft Windows 95或者Microsoft Windows 98的可用选项的总的看法。
  注意:本文章中阐述的步骤不是一个恢复Windows 95或者Windows 98安装的方法。这个步骤需要你去重新安装Windows 95 或者 Windows 98和你的所有程序。
  下面更多信息部分的主题目录
  · 文件系统是FAT/FAT32 或者 NTFS?如果是NTFS,请注意删除NTFS部分。
  · 你想存储文件吗?请注意重命名文件夹部分。
  · Windows 文件夹为了适于以前的安装而被使用吗?请注意重命名文件夹部
分。
  · 如果你有所有的备份文件,请注意删除Windows 2000文件部分。
  · 你想释放空间来安装Windows 95或者Windows 98?请注意释放磁盘空间部分。
  更多的信息 如果你在安装Windows 2000 已经备份了所有的数据或者你没有任何数据需要保留,那么你可以重新格式化计算机的硬盘并且重新安装Windwos95或者Windows 98。为了重新格式化硬盘,请注意本文章的删除NTFS部分。
  重点:格式化磁盘删掉所有的文件和数据。如果你想保留的所有文件被备份,那么你应该只格式化一个磁盘
  第一个问题是确定你用的是什么文件系统。为了知道这些,请按以下步骤操作:
  1、 双击我的电脑。
  2、 右键单击你想要的磁盘,接着点击属性。
  3、 找寻File System entry。
  注意:如果磁盘应用NTFS,那么返回Windows 95或者windows 98被限制。Windows 95或者windows 98不会读取或者识别NTFS,并且你不能用Windows 2000转换磁盘来使用FAT或者FAT32文件系统。你使用的可引导的磁盘和你想安装Windows 95或者Windows 98驱动器不能是NTFS。
  微软不支持任何关于转化NTFS而成为一个FAT或者FAT32文件系统的第三方的解决方案。
  如果驱动器正在使用FAT文件系统,那么你可以安装任何操作系统。如果驱动器正在使用FAT32文件系统,那么你可以安装Window 95 OSR2或者更新的版本。
  接下来,你需要检查多少磁盘空间是可用的。检测你的Windows 95 或者Windows 98文件驱决定你所需的磁盘空间数量。
  创建或者查找一个包含你光盘驱动器的Windows启动磁盘,这样你能够访问你的光盘驱动器。
  注意:如果你不能访问你的光盘驱动器,那么你可能需要拷贝你的Windows95 或者 Windows 98安装文件到你本地的硬盘。这需要额外的磁盘空间。
  用Windows 98或者Windows 95启动盘来启动你的计算机。检验你确实能够读取光盘驱动器,然后从MS-DOS提示符下运行SYS C:命令。
  注意:这个命令转换启动文件到驱动器C:并且拷贝引导扇区。在你运行这个命令之后,你将不能再启动Windows 2000。
  重命名文件夹
  如果你重新安装Windows 95 或者Windows 98到一个已经安装了Windows 2000的驱动器,那么你需要重命名下面的文件夹来防止在Windows 95 或者 Windows98中可能的冲突。
  注意:如果你重新格式化硬盘,那么你不必重命名任何文件夹。
  · Program Files
  例如,在MS-DOS提示符下,键入下面命令
  ren c:progra~1 c:files.old
  · Windows
  例如,在MS-DOS提示符下,键入下面的命令。
  ren c:windows c:windows.200
  删除NTF驱动器
  为了删除一个NTFS文件系统,重新格式化硬盘来使用FAT或者FAT32文件系统。
  你可以这样做,如果你的计算机支持一个可引导的光盘驱动器,那么在Windows 2000光盘上可以使用Recovery Console或者使用四张Windows 2ooo启动磁盘。重新格式化或者重新分区删除所有数据,这样看来,要确保你备份了你的数据。
  为了使用Recovery Console,请按以下步骤操作:
  1、 用Windows 2000光盘和这启动盘来启动计算机。
  2、 当你看到Setup Notification screen时,按ENTER键。
  3、 在询问的窗口中,如果你想安装或者修补,按F10键。
  4、 在Recovery Console过程中,用管理员的密码登录。
  5、 点击run,然后键入map。
  6、 注意你想重新格式化的驱动器。
  7、 点击run,然后键入format c: /fs:fat ,c是你想要格式化的盘符,FA
T是你想用的文件系统。
  NOTE: The drive letters may be different in Recovery Console than in Windows 2000.
  注意:在Recovery Console中的盘符与Windows 2000中的盘符可能是不同的
  释放磁盘空间
  如果你正在依附于磁盘空间低速运转,那么你可以删除下面的文件和清空下面的文件夹:
  · 清空所有Windows 2000垃圾箱。
  · 在Internet Explorer中,删除所有临时的因特网文件,同时清除History文件。
  · 删除Pagefile.sys 和 Hyberfil.sys 两个文件。
  删除Windows 2000文件
  下面的文件存在于用来启动计算机的盘符的根目录中,并且这些文件是隐藏的。大多数情况下,这是c:驱动器,它是第一个可用的硬盘盘符。为了删除Windows 2000系统文件,请按下面步骤操作:
  1. 打开windows的资源管理器。
  2. 在查看菜单中,点击文件夹选项。
  3. 在查看标签中,点击显示所有文件,然后点击确定。
  4. 在C:驱动器或者引导驱动器的根目录下,删除下面的文件。
  o Boot.ini
  o Ntbootdd.sys
  o Ntdetect.com
  o NTLDR
  5. 在安装了Windows 2000的驱动器中,如果下面这些文件存在地,那么删除
它们。
  o Hiberfil.sys
  o Pagefile.sys
  6. 如果下面的目录存在,那么删除它们。
  o Windows
  o Program Files
  o Documents and Settings
  运行Windows 98或者Windows 95 Setup
  为了运行Windows Setup,请使用Windows 98 启动盘或者一个可引导的包含光盘驱动程序的磁盘来引导你的计算机。在你访问你的光盘驱动器之后,键入f:setup.exe,f是你光盘驱动器的盘符。
  在Windows 95 或者Windows 98光盘上应该有一个Setup.txt文件,它是解释如何运行安装的。在Getting Started guide中有一个关于安装的额外的说明,此书是Windows 95或者Windows 95附带的。
——摘自:21CN IT频道
发表于 2003-6-20 20:41:49 | 显示全部楼层
这样多累啊,我分了三个主分区,分别装了98,2K和XP,三套系统不互相干扰。
为了不被microsoft统治,我还装了套redhat linux。好象maya有for linux的版本哦。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.509168 second(s), 34 queries , Gzip On.
