查看: 1603|回复: 7
[建议]:地坪标高的改进建议
发表于 2008-4-14 21:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个地坪标高表示多个高度时,没有  注标高[加基线]   的功能。希望补充。
发表于 2008-4-15 07:43:51 | 显示全部楼层
常用吗?给个应用实例吧!
 楼主| 发表于 2008-4-15 12:03:44 | 显示全部楼层
画高层楼梯剖面的时候,我就遇到了这样的情况。
发表于 2008-4-15 16:02:22 | 显示全部楼层
我想知道如果没有基线,你注标高的时候捕捉什么地方?
 楼主| 发表于 2008-4-16 10:03:07 | 显示全部楼层
我自己画的楼层辅助线。出图时,这些线要删掉的。
所以加个基线是很有必要的,不然还要画个基线,而且还不是一个组的。
发表于 2008-4-16 13:28:10 | 显示全部楼层
同意楼主的意见,楼梯剖面多被压缩(标准层就画一个)注标高时不会再用【全注标高】而用【地坪标高】就可以了。所以加个基线选项是有必要的。另外,在画墙身详图时,各层高全是被压缩了,且压缩高度不等,所以无法用【全注标高】,多用【地坪标高】标注。这时基线就是必须的了,当然在注平面图时是不会要基线的。
另:【注标高】中的选项(连续标注)显然是为立面和剖面图准备的,那么在标注时有基线就是有用的了。制图规范中立剖面的标高标注在小三角下是有基线的。
发表于 2008-4-16 17:12:52 | 显示全部楼层
已经加上了,请下载补丁试一下!
发表于 2008-4-17 13:58:55 | 显示全部楼层
谢谢版主
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.441189 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
