查看: 1060|回复: 1
[讨论]:怎么用多段线画圆啊?
发表于 2008-4-21 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见别人用多段线画圆弧,不知道怎么可以实现,请高手请教!!!
发表于 2008-4-21 22:54:44 | 显示全部楼层
1、用多段线画圆用命令: DONUT
例:
命令:  DONUT
指定圆环的内径 <1>: 1000   ; 注:这里需要根据多段线圆的直径和多段线的宽度计算一下。
指定圆环的外径 <1>: 1000     注:这里也是同样的。
指定圆环的中心点或 <退出>:
2、用多段线画弧:就用pline了
例:
命令: pl PLINE
指定起点:
当前线宽为 0
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: A   注:选项A即画多段线弧拉
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]: ce   注:这里根据需要选用不同的选项。
指定圆弧的圆心:
指定圆弧的端点或 [角度(A)/长度(L)]:
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.396234 second(s), 34 queries , Gzip On.
