查看: 1799|回复: 9
[求助]:是否有方法消除这“打印戳记”?
发表于 2008-4-24 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2004版本的CAD,在打开某些图纸时出现一个“打印戳记”,如对此图进行复制,粘贴入其他图纸,则其他图也出现此“打印戳记”,就像患上传染病似的。对这些图进行打印时,在图的四周会出现“打印戳记”字样,很讨厌。
是否有高手能消除这“打印戳记”?附上带有“打印戳记”的图纸。
发表于 2008-4-24 12:11:27 | 显示全部楼层
你安装中望cad,然后用中望打开,在另存为就可以了,当然还有其他软件可以。
发表于 2008-4-24 13:59:36 | 显示全部楼层
我告诉你吧,把图转存成R14格式,然后用R14版的cad打开后另存就没有标记了。
 楼主| 发表于 2008-4-24 14:27:30 | 显示全部楼层
问题是只能另存为2000/LT2000的,不能存为R14啊,再说也没装R14的,几年前用过的,早删除了。
发表于 2008-5-3 22:26:02 | 显示全部楼层
用Acme CAD Converter,用百度搜索一下!!
发表于 2008-5-4 14:55:26 | 显示全部楼层
用DWGExpress转换R14就好了
发表于 2008-5-19 22:14:07 | 显示全部楼层
另存为其它版本就可。
发表于 2008-5-20 07:43:29 | 显示全部楼层
建议采用3楼的方法,不行就没有办法啦。我曾经试过,也有用尽所有方法都不行的图纸
发表于 2008-5-20 09:35:23 | 显示全部楼层
有时转成R14还不能解决,这样就要再用R14开张新图,将那张转成R14的图粘贴入来。
发表于 2008-5-21 17:16:36 | 显示全部楼层
用转换软件来进行转换,咱们坛子里面有的~
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.611548 second(s), 51 queries , Gzip On.
