查看: 1482|回复: 1
[建议]:理正门窗编辑关键字问题
发表于 2008-4-25 10:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正门窗复制 选择垛宽时 热键为{S}左右翻/{D}内外翻
而一般复制时 W 内外翻转 且不支持热键
建议理正所有命令中 门窗左右、内外翻转热键统一为相同的格式
如{S}左右翻/{D}内外翻,并且都支持热键,这样方便记忆 而且也规矩
发表于 2008-4-25 11:16:50 | 显示全部楼层
【门窗复制】里面的“W 内外翻转/R 名称翻转”是后加的,热键“D”已经被占用;热键需不需要按回车,在同一个输入里面都是统一的;【门窗复制】的热键嵌在取点输入里面,这种输入有可能需要输入捕捉方式,所以不能使用不按回车的热键。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.308595 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
