查看: 1478|回复: 3
[求助]:尺寸断开,不能断开轴测标注的尺寸?
发表于 2008-4-25 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的尺寸断开命令不能精确的断开,我在轴测图中的尺寸标注。
如,利用我上传的轴测图附件,我在里面画的是6000长的轴测长方体,本想尺寸断开在中点上,这样的话应该是3000和3000。但是现在尺寸断开命令的结果不是3000和3000,请QUN核实下。
确实有这个情况的话,建议理正的尺寸编辑类命令可以支持倾斜了的尺寸标注?
尺寸伸缩TD
尺寸合并DM
尺寸纵移VM
还有些尺寸编辑类命令,请理正自己核查?
基本上都不能处理轴测图里面的尺寸标注,即倾斜了尺寸。
如以上情况属实的话,建议理正可以顺利的支持轴测图的尺寸标注,为下一步理正开发出轴测图的尺寸标注做好准备!
发表于 2008-5-1 17:10:03 | 显示全部楼层
已经改正,请下载补丁试一下。
 楼主| 发表于 2008-5-2 14:37:54 | 显示全部楼层
不知道是不是改出了问题,见附件?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336440926&sty=1#336440926[/iframe]
发表于 2008-5-5 15:31:47 | 显示全部楼层
已经改正,请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.389586 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
