查看: 2443|回复: 13
[必看]:我的场地考试答案
发表于 2008-5-14 08:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、注意东南侧高层与高层的13米防火间距,西南角裙房对过去有一小块地方住宅可用,
2、保护建筑主要要保护视线,从建筑院内1。6米处与后排保护建筑屋檐连线是保护视线范围,可得到拟建住宅18米处高为31。6米,后面的学校要控制日照,因为到学校距离为88米,系数为2所以拟建住宅后边最高为44米。
3、用楔形法得到所有等高线间距小于1cm的位置,然后画斜线。住宅布置的第一栋设在用地红线40米处(这个题目要求的),该处用标高为49米;第二栋退后24米,标高为51米;第三栋再退27米,标高为51米。这样满足挖土最少。
4、2个出口,52辆汽车。最东侧汽车平行布置,其它垂直布置。
5、2个11层的。容积率为1。52
发表于 2008-5-14 16:25:36 | 显示全部楼层
最后一体不同意,是一栋11层的,两栋6层,一栋9层,2栋四层还有会所,容积绿倒是对的
发表于 2008-5-14 22:54:00 | 显示全部楼层
第4题,第三栋宿舍楼如果把标高定为51,51米的等高线靠楼边,需要运土进来,土方那里来?
发表于 2008-5-15 09:16:45 | 显示全部楼层
停车场那道题应该是53辆吧
发表于 2008-5-15 10:40:48 | 显示全部楼层
看来这次场地设计还是有点难度的
发表于 2008-5-17 00:27:12 | 显示全部楼层
最后一题,l两栋11层的,一栋6层,一栋9层,2栋四层。容积率为1。52
北侧退后红线8。70米
个人认为这是对的
发表于 2008-5-17 01:29:23 | 显示全部楼层
停车我的答案是53,LZ是不是排错了。你说的排法基本一致
发表于 2008-5-17 13:05:06 | 显示全部楼层
是一栋11层的,两栋6层,一栋9层,2栋四层还有会所。
发表于 2008-5-18 10:18:37 | 显示全部楼层
最后一体不同意
发表于 2008-5-19 12:54:07 | 显示全部楼层
都忘了。看命吧。
发表于 2008-5-19 20:59:38 | 显示全部楼层
东北角会所,往南一栋11层、一栋6层、一栋4层;西北角一栋9层,往南一栋6层、一栋4层。
发表于 2008-5-19 21:49:14 | 显示全部楼层
全国注册建筑师紧缺,今年注册明显在放水,估计今年通过率会比较高啊。
楼主今年没问题,通过!
发表于 2008-5-22 09:49:42 | 显示全部楼层
最后一体,考虑上可以退让间距加4米,最东北端那东可以做9层,做11层,中间就没法布置了,
发表于 2008-5-23 09:03:50 | 显示全部楼层
今年的场地确有放水之嫌,第3题面积好像是近6000平米
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.538644 second(s), 58 queries , Gzip On.
