查看: 1442|回复: 4
[分享]:2008场地知识知识点-----回忆
发表于 2008-5-14 18:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008场地知识知识点-----回忆
可能与建筑设计知识混在一起了,大家包涵
1独立式公共厕所按建筑类别应分为三类。
2高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
3高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
4消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物
5高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个长边设置消防车道。
6高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。
7托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。
8地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2
地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
9相邻两座建筑物,当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设,且面积之和小于等于该外墙面积的5%时,其防火间距可按本表规定减少25%;
10防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起
11老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时,宜设置独立的安全出口,并应符合本规范第5.1.7 条的规定。
12
表 5.3.17 -2 商店营业厅内的疏散人数换算系数(人/m2)
楼层位置         地下二层         地下一层、地上第一、二层         地上第三层         地上第四层及四层以上各层
换算系数         0.80         0.85         0.77         0.60
13有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m 时,宜设置进入内院或天井的消防车道
14老年人建筑层数宜为三层及三层以下;四层及四层以上应设电梯
15基地机动车出人口位置应符合下列规定:
1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;
2 与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;
3 距地铁出人口、公共交通站台边缘不应小于15m;
4 距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出人口不应小于20m;
16建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算;
2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:
1)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者;
2)突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等;
17地下汽车库 under ground garage
室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。
18住宅用地的防护工程设置应符合下列规定:
1 台阶式用地的台阶之间应用护坡或挡土墙连接,相邻台地间高差大于1.5m时,应在挡土墙或坡比值大于0.5的护坡顶面加设安全防护设施;
2 土质护坡的坡比值不应大于0.5;
3 高度大于2m的挡土墙和护坡的上缘与住宅间水平距离不应小于3m,其下缘与住宅间的水平距离不应小于2m。
19供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。
20人均居住区用地控制指标,应符合表3.0.3规定。
  表3.0.3 人均居住区用地控制指标 (m2/人)
居住规模        层数        建筑气候区划
                I、II、VI、VII        III、V        IV
居住区        低层        33~47        30~43        28~40
        多层        20~28        19~27        18~25
        多层、高层        17~26        17~26        17~26
小区        低层        30~43        28~40        26~37
        多层        20~28        19~26        18~25
        中高层        17~24        15~22        14~20
        高层        10~15        10~15        10~15
组团        低层        25~35        23~32        21~30
        多层        16~23        15~22        14~20
        中高层        14~20        13~18        12~16
        高层        8~11        8~11        8~11
注:本表各项指标按每户3.2人计算。
21住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定,对于特定情况还应符合下列规定:
(1) 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;
(2) 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;
(3) 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。
22居住区道路:红线宽度不宜小于20m;
8.0.2.2 小区路:路面宽6m-9m,建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14m;无供热管线的不宜小于10m;
8.0.2.3 组团路:路面宽3m-5m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10m;无供热管线的不宜小于8m;
23应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表10.0.2-3规定;
  各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)        表10.0.2-3
管线名称        建筑物基础        地上杆柱(中心)        铁路(中心)        城市道路侧石边缘        公路边缘
                通信照明及<10kv        小于或等于35kv        >35kv
给水管        3.0        0.5        3.0        5.0        1.5        1.0
排水管        2.5        0.5        1.5        5.0        1.5        1.0
燃
气
管        低压        1.5        1.0        1.0        5.0        3.75        1.5        1.0
        中压        2.0                                3.75        1.5        1.0
        高压        4.0                                5.00        2.5        1.0
热力管        直埋2.5        1.0        2.0        3.0        3.75        1.5        1.0
        地沟0.5
电力电缆        0.6        0.6        0.6        0.6        3.75        1.5        1.0
电信电缆        0.6        0.5        0.6        0.6        3.75        1.5        1.0
电信管道        1.5        1.0        1.0        1.0        3.75        1.5        1.0
  注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m;
  ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m;
24绿地面积应按下列规定确定:
     (1)宅旁(宅间)绿地面积计算的起止界应符合本规范附录A第A.0.2条的规定:绿地边界对宅间路、组团路和小区路算到路边,当小区路设有人行便道时算到便道边,沿居住区路、城市道路则算到红线;距房屋墙脚1.5m;对其它围墙、院墙算到墙脚;
     (2)道路绿地面积计算,以道路红线内规划的绿地面积为准进行计算;
     (3)院落式组团绿地面积计算起止界应符合本规范附录A第A.0.3条的规定:绿地边界距宅间路、组团路和小区路路边1m;当小区路有人行便道时,算到人行便道边;临城市道路、居住区级道路时算到道路红线;距房屋墙脚1.5m;
     (4)开敞型院落组团绿地,应符合本规范表7.0.4—2要求;至少有一个面面向小区路,或向建筑控制线宽度不小于10m的组团级主路敞开,并向其开设绿地的主要出入口和满足本规范附录A第A.0.4条的规定;
     (5)其它块状、带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地。沿居住区(级)道路、城市道路的公共绿地算到红线。
这是别人的,我转帖,大家一起贡献
1名木 忘了选对还是选错?历史价值 纪念意义(我选)
2古树 50 100
3选错的:机动车纵坡不应小于0.2 人行道路最大坡度8% 多雪地带不大于 4% 人行横坡0.5-1
4哪种高层为一级防火:应该为医院,我选的是小于1500的商住
5喷泉水 自来水不可用
6室外坡道的最小宽度应不小于1500mm
7高差1m的残坡,1:16
8场地选择收集气候资料 冰雹 风暴 积雪密度 冰雹不是
9风玫瑰图中心的数字 静风频率
10选错:双车道不应小于6m,这个是错的
11场地总平面设计 带0标高 应标相对标高 带室内标高 带建筑标高 我选带0标高
12住宅净密度 不包括地下室面积 包括地下室 包括地下室储藏间面积
13选错:应该选幼儿园放在高层2,3楼 800人ktv放在地下室2层
14地下二层商业厅1000方,疏散0.8人/方,可以疏散多少人? 我选640
15土质护坡最大坡比 1 0.5
16 高于多少米的护坡要设防护 1.5 2
17 防洪50-100年为中等城市
18 挡土墙上下距离建筑分别为3,2
19 交叉口反坡做法求标高的题a+0.45,还有个数据记不清了
20选择合适地居住地块。二级居住地块
21机场距离市区10-30
22凭有关部门批准的项目建议书
23选错:浮尘颗粒越小越容易沉降
24选对:气候二三区的中等城市大寒日日照时间段从8-16点
25不属于冬暖夏热地段 上海 汕头 南宁 惠州
26需要特殊规范的地区 抗震6严寒地区 抗震7寒冷 抗震8夏热冬冷地区 抗震9炎热
27老年人住宅日照时间不低于3个小时 应该是2小时
28断裂崩落属于 滑坡 崩塌 泥石流
29湿陷性黄土分布区 四川,贵州部分地区 山西,甘肃大部分地区 陕西大部分地区
30城市黄线城市 基础设施用地
31不符合常规的比例 1:3000 1:4000的等高距为1-5
32选对:距离公园学校 20米
33总图制图标准 应该是烟囱
34非控制区域,坡屋顶的图错了
35选错:用地红线算到市政规划路红线
36平坦地区可用暗管排水 还有什么山岩阿之类的
37选错:步行商业街的紧急疏散距离为200,距离城市次干道200,一般可10到15米
38 建筑开口距离小区路2.5米 3米
39现阶段居住区按照的户均人数为3.2 3.6
40 气候三区多层10000方的用地建筑能做到多少面积 2.7-3.2hm
41哪个是错的 公共绿地算到墙边
42一个什么选择数据的题目,具体忘了
43防火间距 墙上有突出物,可燃烧的算到突出物外边缘
44二级防火建筑,小于5%开窗,距离为6m*0.95
45沿街长度超过150m的高层建筑要设环形消防车道;10层及10层以上住宅至少一面设消防车道;高层公建如无法设环形车道,至少一面设消防车道(我选这个) 这个题好像两个都错了阿
46群房不能凸出高4米,深5米 高5米,深4米
47消防车道距离建筑物应该5米远
48 6级抗力的人防地下室顶上砖混结构,出入口距离为半楼高 楼高 5m
49 多层停车场距离石油罐什么的 30米
50两坐多层病房之间的间距,是6米?还是根据相关要求,18米?
51选错:高于道路的基地不需要排水措施
52明沟图例哪个错:1表示坡度 40表示沟总长 138表示沟地高度 箭头表示方向
53基地地面高程应按城市规划控制标高设计 不是黄海,也不是渤海
54我国正在使用的有 黄海 渤海 84高程 吴淞 珠江 应该没有渤海吧
55我国使用的光色体系 P.C.C&#8226;S 门塞尔
56选对:不能在十字路口用幕墙 丁字路口用幕墙 古建保护区尽量少用幕墙
57建筑设计成本三级成本哪个不是 我选的 高级古建
58 消防车的位置? 市郊 医院什么的旁边 出口面向马路,大于10米
景观用水应该中水不能用
古树应超过100年,大于300年的是一级,其余二级
无护栏水池深是不大于0.4吗?
总图图例是烟囱么,我觉得是水塔.
名木选错应选80年以上的,没这种说法.
那个生态建筑师,应该选谁?
住宅建筑净密度控制指标,低层 多层 中高层 高层,是增大还是低层与多层相同?
那个一串字母的是什么组织?景观建筑师协会?
10000人的小区用地应选A16-19HA?,B19-27,我选了B
明沟图选错,应选40总长,应是变坡点距离
步行商业街我觉得疏散距离200米错
属地震八度区的是哪个城市?北京、西宁、兰州,还有什么?我选了北京
明南京是不规则布局吗?
游泳池阴阳角都要做圆角吗?
1M高差应选用哪个坡度坡长?1/12 1/10 1/8 1/20
那个什么木的产地,我选了陕西。还有湖南?
防火规范中,木构建筑可建几层?
人均居住容积应不小于35M3?
哪种壁布吸音?织物?
哪位不是生态建筑师?杨经文、盖里
1999年,中国对环境与发展发表了什么文件?
环境与发展宣言发表年份?
住宅净密度控制指标是低层与多层一样,还是低层、多层、中高层、高层逐步增加?
声音的三属性:声强、音调、音色?
户门的隔声应大于25DB?
会议室等隔声应大于30DB?
住宅室内应低于外部5DB?
人耳对低频不敏感?
集中供热首选应不是太阳能?
幼儿园洗涤盆温度50是错的?
消防泵间的门应直通室外是错的?
报警阀1.2M高是错的?
自动灭火装置应设于火灾危险性甲类建筑
一根消防水管设置情况是18层以下住宅
消防电梯下的4.4.3 人工景观水体的补充水严禁使用自来水。无护栏水体的近岸2m范围内及园桥、汀步附近2m范围内,水深不应大于0.5m。
排水井容积应大于等于2M3?
发表于 2008-5-14 22:12:45 | 显示全部楼层
本来很明白,看后糊涂了!好像有的还是材料题,物理题!
发表于 2008-5-14 22:40:10 | 显示全部楼层
哪位不是生态建筑师?杨经文、盖里
我怎么对这两题没什么印象?不是这科吧
发表于 2008-5-14 23:17:51 | 显示全部楼层
天哪,你看书没有啊?很多很多都是书上的~虽然我做错了,但后来都从书上找到了答案。。
比如报警阀那题选错的应该是“非专业人士不能碰到”建筑物内消防泵房门应为甲级防火门而不是乙级防火门等……
发表于 2008-5-29 21:35:40 | 显示全部楼层
是的50%在书上,另50¥靠懵。
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 1.007410 second(s), 40 queries , Gzip On.
