查看: 4558|回复: 22
[原创]:分层是错误的,分块是正确的
发表于 2008-5-23 22:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
分层是错误的,分块是正确的
我们为什么要分层呢,是为了把不同的对象放在不同的层上,所以从一开始教我们绘图的时候,老师或者
教程就教我们要建立一系列的图层,把不同的对象放在不同的层上,我们可以通过控制图层的关闭,冻结,锁定,来达到方便绘图的目的。
都是这么教的,大家也都是这么做的,但是这样就是正确的吗?
这样就方便了吗?
我现在发现,这也许是错的,这根本就不方便。
正确的方法应该是什么呢,是建块!
你需要这么做。
1、把所有的最低级元素,即线,弧,圆等等,全部都放在0层
2、按你的绘图的层次建块,把原来放在不同的层上的对象全部放在不同的块上。
3、建一个任意名字的层,把所有的顶层对象放在这个层里。
这三步工作是基础工作,现在你还需要以下LISP程序,和CAD本身自带命令的配合。
1、新建层只显示命令。
   该LISP将选中对象放在一个新建层,然后关掉除零层以外的其它层。
2、新建层关闭命令。
   该LISP将选中对象放在一个新建层,然后关掉该层。
3、储存图层显示关闭开启状态
   CAD的图层状态保存器可以保存图层状态。我写了两个简单的LISP,一个用来存储当前图层状态,名字永远为A,一个用来恢复该图层状态。
4、合并图层命令。
   CAD自带命令,我现在工作在2007,该命令(LAYMRG)比以前的版本用起来方便得多,你可以很方便的
把所有的图层清干净,只剩下零层,这是我的目的,也是这个方法的基础,所以如果用的是其它本的CAD,我说的这个方法可能就有一点不好实施,除非你设计出一个LISP,可以将图层清理干净,只剩零层。
5、LAYISO
   层只显示命令。
6、层全开命令。
7、只显示和隐藏命令。
   这两个命令是晓东的大侠们帮我写的,隐藏的对象可以REGEN恢复。
8、图块在位编辑
   这是CAD自带的,我很怀疑很多人没有用过,事实上以前我工作时我都不用这个命令。
9、图块编辑
    2007版双击图块后,可以进入单独的窗口编辑图块。
这里有一个CAD的特性,是支持这么做的基础。
基础对象放在零层上,如果这些对象放在块中,那么,该块所在图层的开关,就可以把这些对象开关掉。
你有必要事先建立一些有着固定名字的图层,然后将不同的对象分门别类的放进这些图层里吗!
屁!
你在家里,你在办公室里需要这么做,你需要事先打好一些抽屉,然后把东西放进去,抽屉上面还要贴好标签。
CAD里不需要!
CAD里可以反着做,你不需要事先打好抽屉,把东西放进去!
你可以在任何时候把你需要的对象(在这里就是块啦!当然也可以是组对象)放进凭空出现的抽屉里去!
你不需要事先建一堆抽屉,然后放东西进去,然后把抽屉关上!
不需要!
你只要建立了块的结构,而且把底层元素放进零层里,你想把那个块关上,就把那个块关上!
你们可以试一试,建议使用2007以上版本!因为只有这个版本以上,LAYMRG才能使用得列方便。
这里有很多细节可能我都忽略了,因为我很懒,但自从我采用了这种方法后,我感觉完全不一样了,很想和大家交流一下!
试试吧!
你以为你是对的!
不一定。
发表于 2008-5-24 23:08:43 | 显示全部楼层
你以为你是对的!不一定。不符合习惯
 楼主| 发表于 2008-5-25 14:19:31 | 显示全部楼层
层很容易出问题,层建多了,什么东西该放什么层你就会乱了,
简单一点的,有一些LISP可以让你在画什么对象的时候就将该对象放进该层里去,例如,标注的时候就将标注的对象放进标注的层里去,画中心线的时候就将中心线放进中心线层里去。
干活的时候就在那儿一个劲切换层了,一会切到这个层,一会儿切到那个层!
图层复杂的时候还得不停的开层,关层,锁层!还得记得什么东西放在什么层!
一不小心,就将这个层的对象复制到那个层上去!
不累吗!
而且层虽然可以分组,可以用层过滤器和层的组过滤器来分类,但层不能有结构,层无法体现结构。
层无法体现树形的结构,这就选成你操作的麻烦!
唉!懒得多说了,大家如果有机会的话,试一下我说的这种策略吧!
发表于 2008-5-26 19:17:35 | 显示全部楼层
狂妄
狗屁
发表于 2008-5-27 07:08:24 | 显示全部楼层
你以为你是对的!
不一定。
发表于 2008-5-27 08:16:26 | 显示全部楼层
我刚才始用cad,还不能理解。
但是你能提出自己的质疑,真的不错啊。
发表于 2008-5-30 15:13:49 | 显示全部楼层
分层的目的就是为了训练你的逻辑层次思维。
发表于 2008-5-31 18:49:02 | 显示全部楼层
LISP?
没用过这个,
感觉操作有些麻烦~
发表于 2008-6-1 00:27:37 | 显示全部楼层
你这发自混合用估计可一~~
发表于 2008-6-1 12:59:12 | 显示全部楼层
不同意楼主的看法,层和块是很多适量图软件使用的方法,不单单是cad。
 楼主| 发表于 2008-6-1 14:38:21 | 显示全部楼层
我的意思并不是要放弃层,我的意思是说结构不要放在层上,而是放在块上。
举个例子来说,机械制图,你不要把每一个零件放在每一个层上,而是要把每一个零件,每一个组件放在块里面。
镶套块是可以体现设备的装配结构的,但是层就不行了。
发表于 2008-6-12 14:12:54 | 显示全部楼层
不知是做得差还是说得太差,呵呵
一般块里面的基础元素都是0图层,空间里的绝大部份人都是知道的
图纸要是一个人也倒还由着你,一个团队,一个大项目,图层的规范化是必须的
我们的标准图层都是好几十个
楼主,可能只能说你是狂妄了点,说得不好,还请见谅!
发表于 2008-6-15 18:17:04 | 显示全部楼层
呵呵,楼主会不会用cad啊,还分块好,唉
发表于 2008-6-16 09:12:25 | 显示全部楼层
如果项目小,自己一个人做。根据自己习惯想怎么管理图层就怎么做,想怎么建块就怎么建。
蛤项目大了,是由一个团队完成,团队协作,图层/注标/文字等必须规范化,一般公司都有自己设计标准文件。
发表于 2008-6-17 09:57:02 | 显示全部楼层
还是分层好 习惯了就改不了。
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.222090 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
