查看: 2390|回复: 6
[求助]:AcDbHatch的边界如何获取?
发表于 2003-6-19 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adesk::Int32 loopType=1;
AcGeVoidPointerArray edgePtrs;
AcGeIntArray edgeTypes;
AcDbHatch* pEnt;
AcGePoint3dArray ptArr;
Acad::ErrorStatus es;
AcDbIntArray osnapModes,geomIds;
//打开实体
//获取边界坐标
for (int i=0; i<pEnt->numLoops(); i++)
    loopType = pEnt->loopTypeAt(i);
    es = pEnt->getLoopAt(i, loopType, edgePtrs, edgeTypes);  //得不到
pEnt->getGripPoints(ptArr,osnapModes,geomIds);//得到一个点
pEnt->close();
我该怎么办??
发表于 2003-6-30 17:41:59 | 显示全部楼层
我有一个用LISP开发的软件,可以提取任何任何类型的HATCH的边界
发表于 2003-7-7 17:52:00 | 显示全部楼层
如果边界类型是polyline的,用函数是取不到的,可以从hatch的dxf中取。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-7 17:56:11 | 显示全部楼层
最初由 blas 发布
[B]如果边界类型是polyline的,用函数是取不到的,可以从hatch的dxf中取。 [/B]
如果边界是kPolyline 可以用ARX取到的,使用:
AcGeCompositeCurve2d 类对象。
在ACAD里面,没有ARX做不了的,其他的所有方法,包括你说的DXF,最后都是通过底层的ARX方法实现的。
发表于 2003-7-7 18:40:19 | 显示全部楼层
不好意思,我说反了,只有边界是polyline时才能取到,AcDbHatch只有getLoopAt这个取边界的函数,而当是非polyline时,返回Acad::eNotApplicable ,
这个在arx的帮助中有说明:
It may also return Acad::eNotApplicable when the loopType is not a kPolyline.
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-7 18:54:52 | 显示全部楼层
最初由 blas 发布
[B]不好意思,我说反了,只有边界是polyline时才能取到,AcDbHatch只有getLoopAt这个取边界的函数,而当是非polyline时,返回Acad::eNotApplicable ,
这个在arx的帮助中有说明:
It may also return Acad::eNotAppli... [/B]
都可以得到的,AcDbHatch::getLoopAt(...)有两个重载函数,一个处理边界类型是kPolyline的,如你上面所说的,还有一个处理其他类型的。
  1. [font=courier]
  2. Acad::ErrorStatus
  3. getLoopAt(
  4. int loopIndex,
  5. Adesk::Int32& loopType,
  6. AcGeVoidPointerArray& edgePtrs,
  7. AcGeIntArray& edgeTypes) const;
  8. loopIndex Input index of selected loop
  9. loopType Output loop type
  10. edgePtrs Output a set of AcGeCurve pointers
  11. edgeTypes Output a set of enumerated edge types
  12. This function gets the loop definition data (path) of a selected hatch
  13. boundary loop from the hatch entity. loopIndex specifies the index of the
  14. selected loop. loopType is an enum number which may be either
  15. kDefault, kExternal, kPolyline, kDerived, kTextbox,
  16. or their bitwise combinations. edgePtrs contains a set of voided AcGeCurve pointers,
  17. including AcGeLineSeg2d, AcGeCircArc2d, AcGeEllipArc2d, and
  18. AcGeNurbCurve2d. edgeTypes contains a set of enumerated edge types,
  19. including kLine, kCirArc, kEllArc, and kSpline. edgePtrs and edgeTypes
  20. must be correspondent and have the same array length.
  21. This function returns Acad::eOk when successful or Acad::eInvalidIndex
  22. when the loopIndex is out of the range. It may also return
  23. Acad::eNotApplicable when the loopType is a kPolyline
  24. [/font]
复制代码
发表于 2003-7-7 19:13:19 | 显示全部楼层
XDSoft 说的是对的。
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.456070 second(s), 43 queries , Gzip On.
