查看: 2911|回复: 2
[ARX函数]:GetLoopAt与AcGePoint2dArray 被我使用的
发表于 2009-5-8 11:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了获得填充区域的边界,我试写了一个最简单的测试函数,测试图为,一个多义线构成的四边形填充区,其中倘若我只声明AcGePoint2dArray vertices;不对这个数组做任何额外的操作,调用 pHatch->getLoopAt(i,loopType,vertices,bluges);
我可以获得vertices值,但是程序继续运行,当HatchTransit()
运行结束时,弹出个对话框:Windows已在acad.exe上触发断点........程序就挂了。 再不断测试中,无意中,我给AcGePoint2dArray vertices,vertices中添加了一个对象(pt1),继续pHatch->getLoopAt(i,loopType,vertices,bluges);
程序运行正常,并正常结束。
虽然这样,让我再取填充边界时,索引直接从1开始就可以,但是这个奇怪的问题困扰了整整一个星期,请问哪位高手能给我指明问题的根结所在?我应该如何解决?是否是我的程序有问题?
谢谢
void HatchTransit()
        AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        CString DwgFilePath = L"C:\\5.dwg";
        wchar_t *fDwgName = DwgFilePath.GetBuffer(DwgFilePath.GetLength() + 1);
        pDb->readDwgFile(fDwgName);
        AcDbBlockTable *pBT;
        pDb->getSymbolTable(pBT,AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecord *pBTR;
        pBT->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBTR,AcDb::kForRead);
        pBT->close();
        AcDbBlockTableRecordIterator *pBtRItr;
        pBTR->newIterator(pBtRItr);
        for (pBtRItr->start();!pBtRItr->done();pBtRItr->step())
                AcDbEntity *pEntity;
                pBtRItr->getEntity(pEntity,AcDb::kForRead);
                const ACHAR* pEntName = (pEntity->isA())->name();
                if (wcscmp(pEntName,_T("AcDbHatch")) == 0)
                        AcDbHatch *pHatch = AcDbHatch::cast(pEntity);
                        int iLoopNum = pHatch->numLoops();
                        AcGeVoidPointerArray edgePtrs;
                        AcGeIntArray edgetypes;
                        AcGeDoubleArray bluges;
                        Adesk::Int32 loopType;
                        for (int i= 0; i<iLoopNum;i++)
                                 loopType = pHatch->loopTypeAt(i);
                                 AcGePoint2d pt1(2,3);//测试部分
                                 vertices.append(pt1);
                                 if (loopType & AcDbHatch::kPolyline)
                                         for (int m = 1;m<vertices.logicalLength();m++)
                                                 AcGePoint2d  pt(vertices.at(m).x,vertices.at(m).y);
                                 else
                                         pHatch->getLoopAt(i,loopType,edgePtrs,edgetypes);
                pEntity->close();
        delete pBtRItr;
        pBTR->close();
        delete pDb;
发表于 2009-5-11 16:09:48 | 显示全部楼层
看不
发表于 2009-10-7 02:02:27 | 显示全部楼层
呵呵,学习了//
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.487845 second(s), 36 queries , Gzip On.
