查看: 1608|回复: 4
[求助]:有关块中文字镜像问题
发表于 2008-6-24 17:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,非块文字可以解决文字镜像不反向的问题,但是文字若在图块中,则如何解决镜像反向的问题,望各位大侠们帮忙,是否可以通过写程序解决呢?
附加问题:在画车位时需要标示车位的编号,能否实现编号跟着自动增加和减少,例如,通过定义图块(图块中包含数字),当每增加一个图块时。数字就自动增大。
发表于 2008-7-13 03:45:39 | 显示全部楼层
是不可以的确良
发表于 2008-7-15 16:28:45 | 显示全部楼层
没法解决???????
发表于 2008-7-17 15:52:08 | 显示全部楼层
我也不知道啊
发表于 2008-8-27 17:22:45 | 显示全部楼层
说是把文字定义成属性,然后在方块里面,就行,我试了一下,还是不行啊,老显示不出来。
GMT+8, 2026-11-23 18:15 , Processed in 0.172222 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
