查看: 2032|回复: 7
[求助]:[求助]:天正3 问题 点选物体时要等半天才有反应
发表于 2008-6-27 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手!请教一下  ,,用天正3  画大图的时候 ,为啥有时会 在点选物体时要等半天才有反应,,大大影响画图速度。。这种问题经常出现。。。请高手给指点一下如何处理   多谢了。。
发表于 2008-6-27 15:02:58 | 显示全部楼层
很少有人用r14了.
 楼主| 发表于 2008-6-28 09:11:21 | 显示全部楼层
郁闷啊  都没有高手指点啊。。。。  R14的界面用了6  .7年了。。  习惯了    新的天正都挂在CAD2004~2007上。。唉那个界面 比较讨厌 。。。修改个属性都得在那里面找半天。。
发表于 2008-6-30 10:00:18 | 显示全部楼层
还是用新的吧,  做一个图就适应了.
发表于 2008-7-22 17:09:02 | 显示全部楼层
清理一下图形,用purge之后如果还很慢的话,建议将图形分散成小的图形,
发表于 2008-8-2 12:51:02 | 显示全部楼层
估计是图形垃圾太多或图元太多的原因,要么pu一下要么拆开图形
发表于 2008-8-3 17:59:03 | 显示全部楼层
关掉Auto CAD重新打开   或者将此文件复制到另外反应比较快的文件里  再者可以将其写块 出去 关掉他重新将块打开
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:12:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指点。。多谢
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.583629 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
