查看: 1362|回复: 6
[求助]:加剖断线会打开DOTE层?
发表于 2008-6-28 14:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来用XF命令,关闭了轴线层DOTE,和轴标层的。没有想到用加剖断线命令后,DOTE层又打开了,建议加剖断线命令,不要干扰用户当前的图层设置,即,不要重新打开用户已经关闭了的DOTE层!
发表于 2008-6-28 16:44:07 | 显示全部楼层
你的问题可以再重复出来吗?我这里试不出这种情况!
 楼主| 发表于 2008-6-28 17:55:54 | 显示全部楼层
理正是个很神奇的软件,用ACAD。DWT新建的图,打轴网后,用XF关闭DOTE层,用加剖断线命令,DOTE层,是关闭的,不会自己打开。但是如果用我的自己的样板的话,同样的操作则会把DOTE层打开,真不知道是为什么。样板在此!
1,用这个样板新建个DWG
2,用直线轴网命令,新建轴网
3,XF,关闭轴线
4,用加剖断线命令,加剖断线,
看看,轴网层会不会打开,百试百中,轴网什么呀自己打开!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336614304&sty=1#336614304[/iframe]
发表于 2008-6-29 10:10:11 | 显示全部楼层
原因是:你的样板图把轴线层作为当前层;执行理正建筑的大部分命令,都会把关闭的当前层打开。
发表于 2008-7-5 22:33:07 | 显示全部楼层
用“tp”命令的时候,更是会创建一个“ele_dim”层(电气)。操作是这样,“tp,回车(选已有标注)”这个时候就会创建一个ele_dim层,可并不是任何时候都需要这个层的,比如改别人的图的时候。
发表于 2008-7-10 17:45:16 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]用“tp”命令的时候,更是会创建一个“ele_dim”层(电气)。操作是这样,“tp,回车(选已有标注)”这个时候就会创建一个ele_dim层,可并不是任何时候都需要这个层的,比如改别人的图的时候。 [/B]
可以在【初始设置】对话框里面,选择“尺寸注当前层”选项就不会生成这个层了。
发表于 2008-7-11 09:28:03 | 显示全部楼层
这种情况确实有些不合理,改了一下,请下载补丁试一下。
GMT+8, 2026-11-2 17:30 , Processed in 1.454323 second(s), 44 queries , Gzip On.
