查看: 1170|回复: 2
[建议]:理正电气软件的一点建议
发表于 2008-6-30 18:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、【系统生成】中的“支线选项”“支线重组”中的“支线选型”选项,目前只能从“配电箱支线电路”图库中选取,而不能从我自己制造得图库中选取,前几天我给你提出过,有的支线太短,不能完全放下标注元器件型号得文字,但是仅仅修改支线得长度后,放在原有得“配电箱支线电路”图库中又和原有支路,容易混淆,望增加从我自己制造得图库中选取支路得支持功能。同时【SL】命令得“总负荷数据及与开关选型”选项也存在不能从我自己制造得图库中选取主回路得支持功能
2、【系统修改】命令中的“1-增支线,2-减支线,3-换支线,4-改数据,5-移文字 <不修改>”2-减支线,3-换支线,不能同时减去和换掉多个支线。若一个一个得选取有点麻烦。
3、【WT】命令得“背景屏蔽”选项宜增加“文字炸开”选项,因为有时候我们想取消“背景屏蔽”时有同时想将“多行文字转变为单行文字”得需求。可以这样设计程序,当选择“背景屏蔽”时“文字炸开”选项不出现,或为灰色不可选择按钮,当人为取消“背景屏蔽”时,则“文字炸开”选项变为可选择项,并能记忆上次用户得选择状态。
4、自己的图框及相关参数希望能导入和导出。
发表于 2008-7-1 08:34:12 | 显示全部楼层
感谢建议!
1、自己造的支线图块是可以存在“配电箱支线电路”和“配电箱干线电路”中的,自己造好的图块是放在用户图库中的,只是显示时是将用户与系统的图块共同显示。显示时用户造的图块永远在系统图块的前面。如果怕混淆,可以为你自制的图块起个名字,这样在对话框中点击这个图块的幻灯片时,就能显示这个图块的名字,应该可以区分了。
2、这个问题修改起来可能比较麻烦,但可能是可以修改的,我已经记下,再研究一下。
3、如果希望将“多行文字转变为单行文字”时,用AutoCAD的炸开命令来炸开应该也不麻烦吧?
4、如果是指【图框插入】命令时使用的图框标题栏,用户可以把这个标题栏图块放在任意的位置,所以就不必在导入和导出命令中来打包了吧。你可以把这个图块一起放在你的图纸文件中。
发表于 2008-7-20 11:01:34 | 显示全部楼层
【系统修改】中“减支线”已经修改为可以连续地选要减去的支线,不过不能做到一下将要减去的支线都选中,因为对于每条支线都需要选取与其相关的其它图元。“换支线”本来就可以连续选取要替换的支线的。请下载最新的补丁试试。
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.213927 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
