查看: 1031|回复: 8
[测试]:斑竹清看看,尺寸标注,距离过短时,一侧短线没了!
发表于 2008-7-1 06:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
 楼主| 发表于 2008-7-1 06:55:46 | 显示全部楼层
dwg
发表于 2008-7-1 08:03:41 | 显示全部楼层
这跟尺寸尺度没关系,跟文字偏移有关;高版本的ACAD没问题!最近把尺寸线出头,改成用ACAD本身的出头功能了。
 楼主| 发表于 2008-7-1 22:27:44 | 显示全部楼层
我说原来没遇到这样,我单位基本 都在14的平台上,怎么办?
发表于 2008-7-2 07:15:42 | 显示全部楼层
我想这种情况有影响的是极少地方,因为单独的小尺寸不会很多。
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:17:01 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我想这种情况有影响的是极少地方,因为单独的小尺寸不会很多。 [/B]
其实也不少,标注墙厚等等!影响一个也不好!因为校对审核和出图标准不允许!
发表于 2008-7-9 21:38:45 | 显示全部楼层
你可以通过使用老版本的_DIMX11.DWG改名为_DIMX01.DWG就可以了。如果没有删除这个文件应该还在。
 楼主| 发表于 2008-7-10 06:11:12 | 显示全部楼层
不行
发表于 2008-7-10 06:52:21 | 显示全部楼层
原来说的方法确实有问题,因为块的尺度也缩小了100倍。把我上传的块解压后放到SYS目录;当然还需要有个操作:执行【初始设置】,选“刷新块”然后[OK]。
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.279706 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
