查看: 1610|回复: 8
[求助]:剪刀梯都要送风吗?
发表于 2008-7-3 18:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广安消防要求剪刀梯都要送风
发表于 2008-7-3 21:58:08 | 显示全部楼层
18层及以下满足开窗面积,可以不用机械送风啊
发表于 2008-7-4 14:15:20 | 显示全部楼层
剪刀梯肯定是防烟楼梯间,
防烟楼梯间靠外墙一般鼓励采用自然排烟方式,
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
否则应设置独立的机械加压送风设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
发表于 2008-9-1 10:21:23 | 显示全部楼层
楼上的 回答最完整
发表于 2008-9-1 10:26:05 | 显示全部楼层
看高度决定是否采用自然排烟还是机械排烟
采用自然排烟当然不用机械送风
发表于 2008-9-1 10:32:12 | 显示全部楼层
3楼的回答正确,高规里说得很明白了
发表于 2008-9-2 09:50:09 | 显示全部楼层
当采用三合一前室时,梯间要机械送风
发表于 2008-9-2 16:19:45 | 显示全部楼层
剪刀梯应该先看建筑的定性,如为一类高层公建,肯定要加正压送风。建筑定性是很重要地。
发表于 2008-9-2 19:23:36 | 显示全部楼层
自然排烟满足要求就不用机械送风!
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.346481 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
