查看: 3411|回复: 12
[原创]:09技术作图辅导科的贾老师的设备讲稿
发表于 2009-4-13 22:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑技术设计(作图)-建筑设备目录
第四章   建筑设备
第一节  考试大纲的基本要求
一、考试大纲
二、试题题型
三、评分标准
第二节 应试技巧
一、审题方法
二、解题方法
三、把握时间
第三节  设计要点
一、采暖设计要点
二、空调设计要点
三、通风设计要点
四、防排烟设计要点
五、给排水设计要点
六、消火栓设计要点
七、喷淋设计要点
八、防火门设计要点
第四节  例题(建筑内交通核心、走廊设备作图)
一、任务书和附图部分
二、选择题部分
三、解题提示一及试作图一
四、解题提示二及试作图二
五、选择题涂黑
六、评分标准
第五节  模拟题试作
一、住宅设备作图
二、客房设备作图
三、办公楼设备作图
四、会议室设备作图
五、营业厅设备作图
六、报告厅设备作图
七、防烟楼梯间及其前室、合用前室防烟作图
第一节   考试大纲的基本要求
一、考试大纲
(一)考试大纲内容
考试大纲对建筑技术设计(作图)的要求:“检验应试者在建筑技术方面的实践能力,对试题能作出符合要求的答案,包括……、机电设备及管道系统、……等,并符合法规规范。”
(二)各专业系统包括内容
建筑设备(其中电气部分见另外章节)有以下几个系统:
1.空调系统
包括空调机(空气处理机)、风机盘管、空调供水管、空调回水管、空调凝水管、空调送风管、空调回风管、防火阀、空调送风口、空调回风口、等。
2.通风系统
包括通风送风管、通风回风管、防火阀、通风送风口、通风回风口等。
3.防排烟系统
包括防烟加压送风机、防烟加压送风口、防烟加压送风竖井等;排烟风机、排烟口、排烟竖井等。
4.给排水系统
包括给水管、给水管附件、阀门等;排水管、排水管附件、地漏、检查口、三通、存水弯等。
5.消火栓系统
包括消火栓、消防给水管、消防给水管环管等。
6.自动喷水灭火系统
包括水流指示器、喷头、喷淋给水管等。
二、试题题型
(一)试题涉及专业内容
机电设备试题包括给排水、暖通空调、电气三个专业,一般考题涉及到三个专业的综合内容(比如1999年、2000年、2001年)或只涉及到三个专业的消防内容(比如2003年、2006年),偶有考题只涉及到三个专业中的其中两个专业综合内容(比如1998年、2004年),或只有一个专业的内容(比如2005年)。
(二)试题作业内容
建筑技术设计(作图)中的建筑设备试题包括两部分内容,第一部风为作图,第二部分为涂黑选择题(选择题是根据作图题布置要求,提出的一部分考核内容)和涂黑答题卡。
大多数试题着重于设计实践和理论知识,可以在规范、手册、教材、学习班学到,也有试题的部分内容接近于施工实践,比如2004年试题,考核点为卫生器具冷、热水管的角阀数量、位置;卫生器具排水管的存水弯数量、位置;污水、废水排水管连接卫生器具和地漏的三通数量、位置;污水、废水排水立管检查口的数量、位置、高度等。
(三)试题格式
1.作图部分
(1)试题任务书
任务书一般包括四个标题:机电设备试题为:任务概述(或叫任务描述)、任务书要求(或叫任务说明)、布置要求(或叫任务要求)、图例(建筑剖面、建筑构造、建筑结构试题的四个标题与机电设备试题词名不同,但词意相同)。
任务概述(或叫任务描述):对建筑物性质、高度、用途、要求作图涉及的专业等作简单介绍。
任务书要求(或叫任务说明):明确各专业作图的范围、前提条件、参数等。
布置要求(或叫任务要求):明确各专业作图的内容、深度等。
图例:明确各专业作图涉及到的图例。
(2) 试题附图
一般给定一份平面图,有必要时附有剖面图,作图时在平、剖面图上直接布置建筑设备和管道系统。
2.选择题部分
(1) 涂黑选择题
完成作图后,必须涂黑选择题。选择题均为作图题布置要求中的一部分考核内容,根据作图的结果在备选项中找出对应选项,将该选项的字母(A、B、C、D)用2 B铅笔涂黑。涂黑选项要与作图结果一致。每题的四个备选相中只有一个正确答案,正确答案就是作图的一部分(不一定是全部结果)正确结果。
(2) 涂黑答题卡
涂黑选择题后,必须涂黑答题卡。按题号在答题卡上将该题所选选项对应的字母用2 B铅笔涂黑,以便机读判分。
三、评分标准
(一)评分程序
建筑技术设计(作图)的评分,第一步先机读答题卡,如果未超过一定的分数,不再用人工对作图判分,视为未通过;只有超过一定的分数,才取得对作图人工判分的资格。
(二)评分标准
评分按布置要求中提到的逐项进行,每一项就是一个考核点,考核点就是选择题题意。所以评分围绕选择题为核心进行。
选择题正确只代表基本内容正确,并不代表作图完全正确。因为选择题只能考核作图题布置要求中某内容的一部分考核内容,比如布置要求中要求布置防烟加压送风竖井和风口,选择题只能考核布置几个竖井或几个风口或竖井面积或给何部位送风等,判作图正确要以上几方面甚至图例、送风箭头等都是对的才算正确;再比如布置要求中要求布置自动喷水灭火喷头,选择题只能考核布置几个喷头或在何处布置或喷头间距等,判作图正确要以上几方面甚至图例等都是对的才算正确。
建筑技术设计(作图)这一科,建筑剖面、建筑构造各5道题,建筑结构、机电设备各10道题。
第二节 应试技巧
建筑设备这门课程在建筑学专业中只是一门技术基础课,只简单介绍了工作原理,要想在建筑技术设计(作图)应试中熟练掌握,还要靠继续学习设备专业知识和在设计工作实践中与设备专业的配合、互提资料、对图、汇总、会签中学习。有些建筑师有一定的设备专业知识且有实践经验,但对应试方式不适应,不能发挥应有的水平,学习一些应试技巧,有利于发挥水平。
一、审题方法
上一节已经介绍过试题格式,任务书的四个标题:任务概述(或叫任务描述)、任务书要求(或叫任务说明)、布置要求(或叫任务要求)、图例,前三个最重要,尤其是第三个。前三个标题,有些内容前后重复,看似啰嗦,实际上各有各的用意、目的。
(一)任务概述(或叫任务描述)
概述中明确建筑物性质、高度、用途等:提醒应试者执行的规范、规程、标准等。比如防火规范,是执行《高层民用建筑设计防火规范》还是《建筑设计防火规范》;又比如专业规范,是执行《采暖通风与空气调节设计规范》还是《建筑给水排水设计规范》;又比如热工规范,是执行《公共建筑节能设计标准》还是《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分》;又比如建筑设计规范,是执行《XX建筑设计规范》等。
概述中要求作图涉及的专业:提醒应试者作图涉及的专业和内容,使应试者心中有数。
(二)任务书要求(或叫任务说明)
要求中规定各专业的具体要求:提醒应试者作图时要按此要求。比如空调部分,规定在哪个部位设空调等;又比如消火栓部分,仅考虑走道还是房间或走道和房间都考虑等;又比如喷淋部分,依概述中建筑物性质、高度、用途按规范设计等。
要求中给定各专业的具体条件:提醒应试者作图时要按给定条件。比如空调部分,给定此部位设全空气空调还是风机盘管加新风、哪个房间设几台风机盘管、风机盘管带不带回风口等;又比如排烟部分,竖井的面积等;又比如消火栓部分,可否嵌入墙内等;又比如喷淋部分,喷头间距等。
(三)布置要求(或叫任务要求)
要求中规定各专业的具体作图内容:提醒应试者作图时逐条、逐个考核点绘制。如果布置要求有不明确内容,可对照选择题一一确定,因为评分围绕选择题为核心进行,或者说选择题及其拓展内容就是作图内容。
(四)图例
作图时要以此为依据,即使制图标准、教材等与之不同,也要按图例绘制,否则影响得分。使用时要正确,包括画法、方向等。
二、解题方法
(一)确定作图内容
    前面已经介绍过审题方法,通过认真审题,尽快确定作图内容。为了准确无误、不耽误作图时间,可将给排水、暖通空调、电气三个专业作图内容列一个草稿表,作图时逐一落实。
(二)灵活运用掌握的专业知识和设计要点
建筑设备作图,每年都是新的建筑类型和作图方式,几乎未出现过重复类型。不管建筑类型怎样变化,建筑设备专业知识是相同的。常规试题可运用掌握的专业知识和设计要点来作图,非常规试题只能凭平时的知识积累来完成。
(三)要有三个专业的全局观念
  图面上要绘制三个专业内容,要统一安排,使每个专业都能表现清楚,不要因为不同专业内容重叠,影响判分。
三、把握时间
评分程序一节已经介绍过评分程序,答题卡得分决定取得人工判分的资格,即使作图、选择题完全正确,答题卡未涂黑,不再进行人工判分,视为此题未通过。作图时宜根据临场情况,合理安排时间。假如交卷时间将到,作图内容未完,但完成了足够的量且完成的部分正确,应停止作图,将完成的作图内容对应涂黑选择题和答题卡,存在通过的希望。
第三节   设计要点
一、采暖设计要点
(一)住宅采暖分户热计量
新建住宅热水集中采暖应设置分户热计量和室温控制装置。对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖,宜设置热计量装置。
分户热计量热水集中采暖,应在建筑物热入口处设置热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等。
(二)户内热计量装置、采暖系统
热水集中采暖系统分户热计量采用热计量表时,应符合下列要求:
1.应采用共用立管的分户独立系统形式。
2.户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设置过滤器。
3.户内采暖系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等。
4.户内采暖系统暗埋时,暗埋管道不应有接头且宜外加塑料套管。
5.共用立管和入户装置宜设于管道间内。管道间宜邻楼梯间或户外公共空间。
(三)低温热水地板辐射采暖
一般采暖和空调达不到要求的高大空间或特殊场合,比如居住建筑、托幼建筑、游泳池、体育和舞蹈训练房、大堂等。低温热水一般不超过60 oC。热水地板辐射采暖辐射体表面平均温度有一定限值,人员经常停留的地面宜24~26 oC,上限值为28 oC。
二、空调设计要点
(一)一般要求
1.风机盘管加新风空调系统和全空气空调系统的空气均由两部分组成,一部分是新风,另一部分是室内循环风。
2.新风部分:由新风送风和排风组成,取自室外的新风送入房间,经人的呼吸不再新鲜后排出室外。有新风送风必有排风,新风送风和排风同样重要。风机盘管加新风空调系统的新风是把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入每个房间,每个房间同时设排风(有时排风采用门上开百叶、门下留缝隙等)。全空气空调系统的新风是把室外空气与室内回风混合,经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后(新风与室内回风的混合风)送入每个房间,每个房间不单独设排风,在空调机房等部位设集中排风,因全空气空调系统的送风和回风已经包括了新风和排风,所以每个房间不设单独的新风送风和排风。
3.循环风部分:只在室内循环,与室外空气没有交换。风机盘管加新风空调系统的循环风是风机盘管处理的空气。全空气空调系统的循环风是室内送风减去排风之后的回风。
4.送风:就是通过空调机或风机盘管或风机将空气送入室内,为有组织送风。进风:就是室外空气通过门窗、洞口等自然进入室内,为无组织进风。
5.回风:就是将空调房间内空气的大部分或全部回到空调机或风机盘管再利用再处理。
注:空调房间内的空气在冬季比室外空气温度高,夏季比室外温度低,不直接排到室外以避免浪费能源,而是将大部分回到空调机再利用(将全部回到风机盘管),只是排走小部分以补充新鲜空气。排风:就是为了补充新鲜空气而必须排走的那部分,包括机械排风和门窗渗出的部分,新风量相同。
(二)机盘管加新风空调系统
风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
1.        风机盘管布置:
使用最多的是吊顶上卧式暗装,吊顶上向下送风(如办公等)、侧墙上向侧面送风(如客房等)、吊顶上或侧墙上回风。有的落地暗装或明装,向上送风(如窗台板下等)或斜上方送风(如落地明装等)。
题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无明确要求时,再看选择题中提示。
确无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
2.风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管:
一台风机盘管一般设一个送风口、一个回风口。同一台风机盘管的送风口、回风口要位于同一个房间空间,不能位于不同房间。
送风管就是风机盘管与送风口的连接管。
回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带了回风管)。
风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。
3.新风口、排风口和新风管、排风管布置:
为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。
习题对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按题目的要求布置;题目无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。
排风有几种方式:
(1)经房间门下百叶→进入走廊→进入卫生间→经排风机排出室外;
(2)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙→进入走廊吊顶→接排风机排出室外;
(3)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙进入走廊吊顶内→走廊吊顶下的走廊→卫生间→排风口→接排风机排出室外;
(4)房间吊顶设排风口→接风管→排风机排出室外等。
新风口与排风口的相对位置尽量远,使气流流经整个房间。
4.风机盘管水管布置:一般为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要连接。
凝水管排入污水管时应有空气隔断措施(如地漏等),不得与污水管直接连接以防异味进入凝水管进而进入房间。
空调凝水管不得与室内密闭雨水管直接连接以防雨水进入凝水管溢出风机盘管滴水盘。
(三)全空气空调系统
1.风口布置:
送风口布置尽量均匀分布;在大空间房间回风口可以相对集中,在小空间房间回风口与送风口可一一对应。
送风口、回风口数量、形式、送风方向、位置要按题目要求,题目无明确要求时,再看选择题中提示。
送风一般有下列几种形式:
(1)        上送风(在顶部向下送风)
一般为平面吊顶。民用建筑有散流器、喷口、百叶等。
净高不超过5米时送风口一般用散流器,散流器可以是圆形、方形、矩形、条缝形,由于净高不高又有扩散效果,既能送到人员停留的空间又无明显吹风感(吹风感太明显人会不舒服,尤其在夏季)。散流器上送风时,回风口可上部顶回、上部侧回、下部侧回。
净高超过8米时送风口一般用喷口,喷口一般为圆形,由于净高较高在人员停留的空间以上扩散效果不明显,可以有效的送到人员停留的空间又不会有明显吹风感。喷口下送风时一般下部回。
在中间高度5-8米时,两种送风口均可。
净高不超过5米时有时用百叶送风,有方形、矩形、条形,由于扩散效果不理想,吹风感明显,往往是有装饰效果时才使用,风速控制较小。
(2)        侧送风(在上部侧墙、吊顶的局部垂直面等向侧面送风)侧送风口一般有百叶、喷口。
小空间建筑(办公、单层商业、会议)侧送风口一般用百叶,百叶有方形、矩形、条形。
大空间建筑(大堂、中厅、机场、车站等)侧送风口一般用喷口。
房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2~4m净高的房间,送风口间距一般2~4m,距墙边1.2~2m;3~5m净高的房间,送风口间距可3~6m;5m以上净高的房间送风口间距可以更大。
2.风管布置:
干管应在净高要求低的部位,如走廊、净高要求低的房间等。支管可在房间。
风管尺寸按题目要求。题目无明确要求时,要结合走廊和房间宽度、梁下到吊顶龙骨之间的净空、安装空间(风管边距墙边不小于150mm)、给其他专业给排水(给水管、排水管、消火栓管、喷淋管等)和电器等(强弱电桥架、灯具等)留出适当的空间。
3.软管采用:试题要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。
4.气流组织。空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。
(四)风管(道)计算
1.给定截面积算风管(道)尺寸。
截面积=宽x高(或者长)
2.给定风量、风速算风管(道)尺寸
如计算加压送风竖井、排烟竖井。风量:立方米每小时(m3/h)(《高规》有规定)除以时间换算:秒每小时(3600s/h)变成另一种风量表示:立方米每秒(m3/s),再除以风速:米每秒(m/s)(《高规》有规定,金属风道不应大于20 m/s,非金属风道不应大于15 m/s,)变成截面积:m2。
即(m3/h) /(3600 s/h) / (15 m/s) = m2
或(m3/s )/ (15 m/s)15= m2
              3.通风、空调风管,矩形的长、短边之比宜不大于4,最大不应超过。
4.风管(道)尺寸标注
    制图标准规定:风管尺寸开头数字为该视图投影面的边长尺寸,乘号后面数字为另一边尺寸。
三、通风设计要点
(一)卫生间排风:
排风机或排风口尽量布置在大便器的上方。要考虑进风通路,如门上开百叶、门下留缝隙、开窗、送风等。排风口尽量远离门口,使进风尽量流经整个房间。
(二)地下汽车库通风排烟:
地下汽车库防火分区最大允许建筑面积2000平方米,有自动喷水灭火系统时可增至4000平方米。
地下汽车库建筑面积超过2000平方米,应设排烟系统。地下汽车库防烟分区2000平方米。送风量为5 次/时换气,排风量为6次/时换气。排风时宜可变风量。排烟量为6次/时换气,排烟时送风量不小于排烟量的50%。上部地带排风1/2~1/3,下部地带排风1/2~2/3(为排除比空气重的汽车尾气)。六级人防物资库通风1~2次/时换气。
(三)人防地下室通风:
2、人员掩蔽工程
进、排风口宜采用“防爆波活门+扩散室”的消波设施。
(1)战时排风口应设在主要出入口。  战时进风口宜在室外单独设置,当室外确无单独设置进风口的条件时, 进风口可结合室内出入口设置。
(2)进风口处滤毒室和进风机室应靠近扩散室。滤毒室和风机室宜分室设置,滤毒室应设在染毒区,滤毒室的门应设置在密闭毒通道内,并宜设密闭门;风机室应设在清洁区。
2. 人房物资库
(1)人房物资库等战时要求防毒。战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+密闭通道+密闭门”的防护做法。
(2)专业队装备掩蔽部、人防汽车库等战时允许染毒。战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+集气室+普通门”的防护做法。
四、防排烟设计要点(高层建筑)
(一)防火阀
垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设防火阀(其他设防火阀的情况略)。
(二)防烟
1.建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设机械加压送风防烟。
2.除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,防烟楼梯间及其前室防烟系统。
(1)防烟楼梯间及其前室均具备自然排烟条件,均设自然排烟。
(2)前室具备自然排烟条件,设自然排烟。防烟楼梯间设机械加压送风。
(3)防烟楼梯间具备自然排烟条件,设自然排烟。前室机械加压送风。
(4)防烟楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间设机械加压送风,前室不需送风(前室设送风也不算错)。
(自然排烟条件略)
3.除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,防烟楼梯间、合用前室防烟系统。
(1)防烟楼梯间、合用前室均具备自然排烟条件,均设自然排烟。
(2)合用前室具备自然排烟条件,设自然排烟。防烟楼梯间设机械加压送风。
(3)防烟楼梯间具备自然排烟条件,设自然排烟。合用前室设机械加压送风。
(4)防烟楼梯间、合用前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间、合用前室宜分别独立设机械加压送风。
(5)防烟楼梯、合用前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间、合用前室分别独立设置机械加压送风确有困难必须共用一个系统时,应在合用前室支风管上设置压差自动调节装置。
4.剪刀防烟楼梯间防烟系统
剪刀防烟楼梯间不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。机械加压送风按两个防烟楼梯间计算风量。两个加压送风竖风道相邻并在楼梯同一端时,一个风道送奇数层、另一个风道应送偶数层。
5.消防电梯前室防烟系统
(1)消防电梯前室具备自然排烟条件,设自然排烟。
(2)消防电梯前室不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。
(三)排烟(高层建筑)
长度超过20m的内走道、面积超过100m2的房间、地下室、中庭设排烟系统。
1.具备自然排烟条件时,设自然排烟。
2.不具备自然排烟条件时,设机械排烟。
3.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
4.排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃烧物构件或可燃物的距离不应小于1m。
(自然排烟条件略)
五、给排水设计要点
(一)给水
冷、热水给水管在卫生器具前设阀门。
(二)排水
1.厕所、盥洗室、卫生间等需从地面排水的房间设地漏,地漏水封不小于0.050m。
2.卫生器具在排水口以下设存水弯(器具构造内有存水弯时不再另设)。
3.排水立管设检查口,检查口间距不大于10m,高度距地面1m并高于该层器具上边缘0.15m。
4.排水横管设清扫口或检查口。
六、消火栓设计要点
(一)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显并易于取用的地方。
(二)消火栓的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及以下(高层建筑)的单元式住宅。
2 十八层及以下(高层建筑)、每层不超过八户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
(三)消火栓水带长度不应超过25m。消火栓水枪充实水柱应由计算确定,且不超过6层的民用建筑不应小于7m,超过6层的多层建筑、不超过100m的民用建筑不应小于10m,超过100m的高层民用建筑不应小于13m。
(四)消火栓到任何部位的折线长度:不超过6层的民用建筑约25m; 超过6层的多层建筑、不超过100m的高层建筑约27m;超过100m的高层建筑约29m。(以上数据是25m的水带长度乘以0.8的曲折系数等于20m,加上不同建筑物水枪充实水柱7m、10m、13m乘以0.7的平面投影系数等于5m、7m、9m得来)。
(五)消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30米(不等于30米设一个),多层建筑和高层建筑裙房不应大于50米(不等于50米设一个)。
(六)消防电梯前室应设消火栓(设一个即可)。屋顶应设一个检查用的消火栓。这两种消火栓不计入总消火栓数内。
(七)消火栓每根立管应由计算确定,且高层建筑不应小于100mm(多层建筑无要求)。
(八)消火栓拴口距地面宜为1.1m。消火栓拴口直径应为65mm。消火栓水枪喷嘴直径不应小于19mm。
七、喷淋设计要点
室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置。有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统报警发前必须分开设置。
(一)设计喷淋的范围
(1) 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、楼梯间、建筑面积小于5m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅户内用房和不宜用水扑救的部位 (淋水后设备或物品有损毁,如重要电气机房、文物书画库等可用气体灭火) 外,均应设自动喷水灭火系统。
(2) 建筑高度不超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、楼梯间、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅户内用房和不宜用水扑救的部位 (淋水后设备或物品有损毁,如重要电气机房、文物书画库等可用气体灭火) 外,均应设自动喷水灭火系统。
(3)二类高层公共建筑公共活动用房、走道、办公室、旅馆客房、自动扶梯底部、可燃物品库房,均应设自动喷水灭火系统。
(二)喷淋头的间距
1.按习题给定的喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距布置喷淋头。
2.如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:
(1)中危险级级Ⅰ(客房、办公等高层;影剧院、中小商业等公建;):
直立型、下垂型喷头(常规喷头)之间的间距应≤3.6m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。
边墙型标准喷头最大间距3m;单排喷头最大保护跨度3m、双排6m。
边墙型扩展覆盖喷头最大间距、最大保护跨度与压力水量有关,最大间距可达4.8m;喷头最大保护跨度可达7.2m。
(2)中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。
(3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。
(4)其余危险级(略)。
(三)喷淋设计的其他要求
1.闭式系统用于民用建筑和工业厂房,最大净空高度为8m,非仓库类高大净空场所(中庭、影剧院、音乐厅、会展中心、多功能体育馆、自选商场等)最大净空高度为12m。喷头动作温度宜高于环境最高温度30℃。
2.每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。
(四) 灭火气体
1.洁净气体:三氟甲烷(HFC-23)、七氟丙烷(HFC-227ea)、烟烙尽(IG-541)
2.二氧化碳
八、防火门设计要点
(一)甲级防火门
《高规》自动喷水灭火系统设备间、通风机房、空调机房防火门甲级。锅炉房、变压器室与其它部位之间隔墙防火门甲级。
(二)乙级防火门
《高规》楼梯间、前室(包括楼梯间前室、消防电梯前室、楼梯间与消防电梯合用前室)防火门乙级。
(三)丙级防火门
《高规》竖向管道间防火门丙级。
(四)消防电梯井、机房
消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房用防火墙隔开。
发表于 2009-4-14 09:00:23 | 显示全部楼层
谢谢,很好唉。。。只是有录音否?
发表于 2009-4-14 10:13:45 | 显示全部楼层
楼主厚道的
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:01:08 | 显示全部楼层
楼主厚道是真.希望版主不要吝啬阿阿阿阿阿......,....
发表于 2009-4-19 19:19:24 | 显示全部楼层
值得学习.*-*4
发表于 2009-4-19 19:25:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2009-4-20 11:48:28 | 显示全部楼层
资料有雷同
发表于 2009-4-23 13:14:45 | 显示全部楼层
很好,多谢
发表于 2009-4-26 20:32:16 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2009-4-27 12:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦
发表于 2009-4-29 17:34:30 | 显示全部楼层
非常厚道的楼主,谢谢
发表于 2009-4-30 12:41:53 | 显示全部楼层
赞一下  攒一下
发表于 2009-5-1 22:17:37 | 显示全部楼层
有价值
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.380621 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
