查看: 4151|回复: 15
[求助]:围墙基础可以出用地红线吗?
发表于 2008-7-23 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在建设的小区马上就要盖围墙了,围墙当然不能出用地红线啦,围墙基础比围墙稍微宽些,问题是围墙基础可以出用地红线吗?
发表于 2008-8-4 09:57:33 | 显示全部楼层
按照规定是不允许的
发表于 2008-8-8 09:44:26 | 显示全部楼层
肯定不能出!
发表于 2008-8-14 18:43:06 | 显示全部楼层
当然不可以了.
发表于 2008-9-2 09:57:42 | 显示全部楼层
不允许,一般围墙还要退红线一定的距离
发表于 2008-9-10 15:19:43 | 显示全部楼层
倒,这一般讲不可能的,可以考虑单边基础。
发表于 2008-9-17 10:14:23 | 显示全部楼层
各市都有自己的技术规定,宁波这边围墙退后城市道路一侧的道路红线1.5米,这1.5米一般在人行道和围墙之间作为绿化。如果是两个工厂之间有界,则围墙没有这个要求了,基础一半对一半平分吧
发表于 2008-10-4 09:19:50 | 显示全部楼层
楼上说的好
发表于 2008-10-7 23:53:07 | 显示全部楼层
我个人认为:1、小区临道路一侧的应按照规划局要求退让建筑红线1.5-2.0米不等修建围墙;2、如果是新征地其他方向没有相邻人的,围墙基础不能出用地红线,但这样会出现旁边的新单位会无偿使用你的基础上面的土地,自己会感觉亏了(但我感觉实际中一般都是围墙没有出红线,还有是先在用地红线中线修建围墙,等旁边有单位征地就要他出一半的围墙钱,);有其他单位的,肯定会有老围墙,就依照老围墙就可以了,或协商围墙一人一半
发表于 2008-10-12 11:46:40 | 显示全部楼层
还是协商好
节约用地
发表于 2008-10-14 19:07:14 | 显示全部楼层
应该不能出
发表于 2008-10-15 09:39:25 | 显示全部楼层
不可以出的!
发表于 2008-10-24 11:35:22 | 显示全部楼层
当然不能出了,而且应该退红线,做一定宽度绿化才是可行。
发表于 2008-10-30 21:39:50 | 显示全部楼层
不能出
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.271523 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
