查看: 2319|回复: 18
[建议]:关于面积测量的问题
发表于 2008-7-29 23:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积测量里现在有个“A数字相加”,希望加个“E数字相减”选项。因为这个和数字相加一样也是非常常用的。我现在都是在数字前加个“-”的,麻烦了一点。“E数字相减”设置方法可以参考“S选PLINE线”里的“S面积差”。可以做成和它一样。
或者干脆增加一个“面积计算”新命令。这个命令可以进行数字的加减乘除功能,并能象"面积测量"命令一样可以按指定位置标注。
不好意思QUN,我是做方案的,我差不多天天都要算面积,真希望能加这个命令。
发表于 2008-7-30 10:22:32 | 显示全部楼层
【文字编辑】有这个功能。
 楼主| 发表于 2008-7-30 18:23:25 | 显示全部楼层
知道这个命令,非常难用。可以用鸡肋形容它。
发表于 2008-7-31 17:58:12 | 显示全部楼层
【文字编辑】也只能算累加;对于有前后缀的数字累加还是比较方便的。还是准备按照一楼的建议增加减法功能。
 楼主| 发表于 2008-7-31 18:04:48 | 显示全部楼层
有了房间面积这个命令,“【文字编辑】也只能算累加”就是多余的,而且也没房间面积算累加好用。再说乘除就是加个计算器的功能,哪个做设计的没有单独的计算器,我说的鸡肋就是指这个功能。点鼠标的速度那有手指按键盘的速度快。
除了增加减法功能,最好也把乘除也加上,最好一步到位。这样才能证明理正的强大好用。
发表于 2008-8-1 05:39:53 | 显示全部楼层
不会吧!面积什么情况要用乘除?本来准备增加减法的,这下却不敢加了;因为经本人调查,减法已经是很少用的了。
 楼主| 发表于 2008-8-1 10:39:26 | 显示全部楼层
住宅面积计算啊,计算实用率的时候要用乘除,总平面算密度,容积率也要用乘除。减法就不用说了,和加法用的稍少一点点。
还有QUN,你问的都是什么人啊,我前面已经说过做方案的差不多天天都要算面积,做施工图的一般很少算面积。所以我们这些专做方案的这些面积命令对我们太重要了。我们做一个工程下来可能要算20-50遍的面积,而且现在市场竞争越来越激烈,你不比别人多一点东西,不比别人多为甲方赚点商业利益,就没饭吃了。你们做软件的也是服务行业,和我们一样。可做可不做的最好做,不然以后如何竞争。
当年我们公司我是第一个用你们理正的,后来慢慢的我推广到了全公司,现在我们大约买了你们55个建筑端口,可能还要再买50个。还有其它管理,结构软件等等理正的软件。理正的最重要的优点就是兼容性,还有就是这个沟通平台,能听取客户的意见。专说性能不一定有天正好,希望你们多多改进,更上一层楼。
发表于 2008-8-1 13:24:02 | 显示全部楼层
我想在【面积测量】这样的命令里面做复杂的四则运算不一定合适;你最好能把减法和乘、除法的希望使用的过程描述一下;(减法比较容易想象一点)
 楼主| 发表于 2008-8-1 15:37:30 | 显示全部楼层
比如有A,B,C三个数字,再多的数字也是同理。选择方式全部是框选,千万别是点选。
减就是先框选A,然后框选B和C,要达到的效果就是A-(B+C)或者是A-B-C就可以了。
乘也是先框选A,然后框选B和C,要达到的效果就是A*B*C就可以了。
除也是先框选A,然后框选B和C,要达到的效果是A/(B*C)或者是A/B后再除了C就可以了。
这四种运算都是独立的,不相互穿插,不能合在一个选项里做。分别设置四个选项。如“A”是相加;“E”是相减;“X”是相乖;“C”是相除。
也就是前面所说的达到(E数字相减”设置方法可以参考“S选PLINE线”里的“S面积差”。)这个效果就可以了。不是非常复杂的操作,太复杂了会把我们自己也搞糊涂的。
发表于 2008-8-1 17:34:08 | 显示全部楼层
已经改好,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2008-8-1 20:49:53 | 显示全部楼层
非常好,谢谢QUN!还有几个细节需要改一下。1.加减乘除四个命令都不支持百分数“%”。还有字体是字体,而m2是用智能ABC键盘输入时,这个数字也不能计算。这种情况一般由EXCEL粘贴进来的带m2的数字。现在文字编辑命令反而认这个数字。
2.直接用“WT”命令写了4和5两个数字,然后用除法计算4除5,结果不对。5除4也不对,不知道为什么。
3。除法相除后结果一般都不会是面积,如实用率、绿地率和密度是百分比,容积率是小数。所以增加百分比和小数选项,删去“m2”显示。还有相除的结果默认保留两位小数,若相除的结果显示是0.00,那么自动改成保留三位,最多保留三位即可。如2除1000,现在显示是0.00m2。当然若QUN改成百分数后,就没有这个问题了,因为百分数后面再保留两位小数,实际上就是相当于保留小数点后面4位。
发表于 2008-8-2 18:10:12 | 显示全部楼层
我不会用智能ABC输入m2,请上传图给我。
 楼主| 发表于 2008-8-2 23:04:08 | 显示全部楼层
下图CAD中的数字就不能计算:
发表于 2008-8-3 09:59:06 | 显示全部楼层
你的文件CRC错误,解压失败!
 楼主| 发表于 2008-8-3 11:41:37 | 显示全部楼层
再发一次
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.378480 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
