查看: 1709|回复: 6
[求助]:最近"炸开"命令不能用
发表于 2008-8-4 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近CAD的"炸开"命令不能用了,不知为什么?请高人指点.
发表于 2008-8-4 22:22:58 | 显示全部楼层
中招了,请杀毒。
发表于 2008-8-14 10:14:45 | 显示全部楼层
这是一个查杀这项问题的程序。加入了判断机制,以免误删正确的程序。
双击直接运行。
关于explode命令无效的问题
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
另一种:
好端端的CAD,有时候用"X"命令会失效 .这时请你在CAD安装目录:....cad\support\下找这样一个文件:acad.lsp 和 acadapp.lsp.这两个文件是恶意脚本文件,它被加载到CAD后就不能运行块炸开和插入外部参照.把它们删除,并且在所有的文件夹中查找acad.lsp,找到后全部删除.再重新运行CAD就好了.
用xplode
基本上所有的块都能炸开
试一下用“.x”能否炸开。如果能,那就是中毒了,可以用高版本的杀毒软件杀毒(例如诺顿2004),也可以到下面的地址下载专杀工具杀毒。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...3143#post213143
 楼主| 发表于 2008-8-31 16:45:36 | 显示全部楼层
谢谢指点....
但是我查删完了acad.lsp,没有找到acadapp.lsp,问题还是依旧。。。
请再赐教!
发表于 2008-9-1 09:42:14 | 显示全部楼层
重装一下
发表于 2008-9-1 10:28:40 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2008-9-1 12:26:23 | 显示全部楼层
就是因为不想重装啊
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.603003 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
