查看: 2818|回复: 17
[求助]:现在才发现理正的这几个尺寸不一致?为何?
发表于 2008-8-12 15:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴网的,上下尺寸和轴线圈的距离不一致?左右尺寸和轴线圈的距离也不一致?为何这样设计?
发表于 2008-8-12 22:32:07 | 显示全部楼层
距离大的一侧是为了确保尺寸文字不会与轴号重合。
发表于 2008-8-13 17:04:54 | 显示全部楼层
这个问题以前提过了 一直没有修改 现在我们一般都是手动修改一下 稍微有点麻烦
 楼主| 发表于 2008-8-18 11:37:46 | 显示全部楼层
能否调整为一致,因为有时画左右对称的户型时,左边的第三道尺寸可以镜像到右边来,但是一镜像后,第一二道尺寸和第三道尺寸的距离,就是左右不一样了,还要手动的来移动。有点不便
发表于 2008-8-18 14:27:09 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]能否调整为一致,因为有时画左右对称的户型时,左边的第三道尺寸可以镜像到右边来,但是一镜像后,第一二道尺寸和第三道尺寸的距离,就是左右不一样了,还要手动的来移动。有点不便 [/B]
你认为应该把短的一侧加长呢,还是把长的一侧缩短?
发表于 2008-8-18 20:35:44 | 显示全部楼层
建议四个方向保留600-700左右,这样看起来好看。
如图所示
发表于 2008-8-18 20:40:49 | 显示全部楼层
规范对这个其实没有规定的,只对尺寸有规定。我觉得600最为合适,刚好是800的3/4,每个方向的标注都比较好看。天正好像是400。
发表于 2008-8-19 21:47:41 | 显示全部楼层
改了一下,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2008-8-20 08:58:43 | 显示全部楼层
试了一下,现在理正把最外面一道尺寸线到轴线圈的距离改为了600,四边都是一样。我想说的是,天正的这个距离是700。能否委屈下理正,能否改为700,尽量的保持一致。一个很简单的东西,希望不要有太多的标准。毕竟天正的用户群大,而且另存为天正3.0后,我们理正的用户也要配合着使用呀。能否看在这点的份上,保证下兼容性。才差个100,应该不是什么难事?
谢谢!
发表于 2008-8-20 10:07:09 | 显示全部楼层
没必要保持一致吧!不一致的地方太多了。
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:51:29 | 显示全部楼层
无语……
发表于 2008-8-25 01:14:52 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]规范对这个其实没有规定的,只对尺寸有规定。我觉得600最为合适,刚好是800的3/4,每个方向的标注都比较好看。天正好像是400。 [/B]
我还是觉得理正原来的更协调一些(尤其是当轴线数为单数时),为何非要去迁就天正?我只用理正。
发表于 2008-8-25 04:57:21 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]
我还是觉得理正原来的?.. [/B]
现在的标注方法,对于轴网的镜像复制确实有好处。
发表于 2008-8-26 09:48:13 | 显示全部楼层
还是hcheli 长老说的对,为何非要去迁就天正?我只用理正。
发表于 2008-8-28 16:42:39 | 显示全部楼层
我觉得这个功能是否可以在系统设置里或者在标注轴号的命令里做一个选项,让我们自己来设定?毕竟每个人和每个人画图及审美不同!
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.208538 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
