查看: 1178|回复: 2
[建议]:TY命令能否加个热键呀?
发表于 2008-8-26 10:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TY图元过滤命令能否加个热键,用以快速切换是否仅按图层过滤?
如:
命令:
命令: ty
请选取特征图元/{Q}改参数/ {A}仅按图层过滤/<退出>:
选择对象:
因为有图层过滤是非常的常用的,有时又是按图层过滤,有时又用图远特性过滤,如HATCH名称等。所以会经常的切换,这时只有用Q后,再到对话框中去勾选。
能否增加个热键,用以快速的切换是否仅按图层过滤,不按图层过滤时,则按对话框中选定的特性过滤。
发表于 2008-8-26 12:46:26 | 显示全部楼层
这个需求应该用【图层过滤】解决;如果这个命令不好用,应该优先改进这个命令。
 楼主| 发表于 2008-8-26 13:29:46 | 显示全部楼层
我的需求,很简单,只想在TY中加个热键,用以快速的切换到仅按图层选择项就OK了。至于TG,图层过滤,很少用到这个命令,TY的使用频率我的是很高。
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.281973 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
