查看: 2018|回复: 5
[建议]:理正日照有问题
发表于 2008-8-28 15:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用chrzhch插日照窗会象第一个图,窗号在建筑物里,算出结果窗日照时间为0,按这个窗的位置,这结果明显是错误的
我搞了好久都不知那里出问题了
最后把窗镜像窗号在建筑物外面,问题就解决了,我觉得软件应该解决一下,最起码提示一下有这样的情况,不然不知道的人会走很多弯路或者是认为理正的日照软件根本就不能用
发表于 2008-8-28 17:14:47 | 显示全部楼层
南偏东、西超过90度的窗户一般是不算日照的(算了也不够)。程序不考虑这种情况。
 楼主| 发表于 2008-8-29 11:19:10 | 显示全部楼层
怎么会不算日照呢?
你可能考虑的是楼与楼之间的日照间距,但《住宅建筑规范》7.2.1 住宅应充分利用外部环境提供的日照条件,每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。(强条)
《住宅设计规范》5.1.1  每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。
获得日照时间要求
《城市居住区规划设计规范》
5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定,对于特定情况还应符合下列规定:
(1) 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;
(2) 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;
(3) 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。
所以有些独栋也是要算日照的,如一梯八户
怎么会不够呢?
按上面南偏东101度,日照都有3个多小时
发表于 2008-8-29 14:44:41 | 显示全部楼层
按日照窗计算的功能,主要是根据上海的有关规范设计的。该规范有个建筑朝向与有效计算时间的对照表;建筑朝向每偏15度为一档,到90度就结束了;在偏90度时,有效日照时间只有1.5小时;如果按该表前几档,每偏15度减少一小时推算,偏101度应该有效日照时间不足一小时;即使完全没有其他建筑遮挡也不满足。
发表于 2008-8-29 21:55:59 | 显示全部楼层
为什么要按上海规范设计呢,上海规范一般比较特殊。理正应该按比较大众化的设计才是!
发表于 2008-8-30 12:01:09 | 显示全部楼层
按照《建筑设计资料集》1册中,关于有效日照时间的规定:日光易受照射的建筑墙面夹角不小于30度。如果按这个标准计算,比上海的对照表还要不够。
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.907504 second(s), 43 queries , Gzip On.
