查看: 1652|回复: 12
[编程申请]:自动转换图层的程序
发表于 2003-6-21 01:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图中,有些命令我们会使用指定的图层来存放,以便于图形的组织,如标注对象应该放在标注层上,而填充图案放到填充图案相关的图层中。但是如果在绘图时手动切换图层,则很麻烦。有没有程序会自动辨别不同的命令来切换不同的图层,让自己不必去关心当前的图层状态呢?
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-21 14:06:26 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:自动转换图层的程序
最初由 晨寒羽良 发布
[B]在绘图中,有些命令我们会使用指定的图层来存放,以便于图形的组织,如标注对象应该放在标注层上,而填充图案放到填充图案相关的图层中。但是如果在绘图时手动切换图层,则很麻烦。有没有程序会自动辨别不同的命令来... [/B]
dim、hatch还可以,Line、circle等等放什么图层,其实就是DIM、HATCH也可能放在不同的图层,实用的还是【匹配图层】。
另外这样的功能可能只有用反应器,CAD命令产生的实体可能问题不大,如果是程序中生成图元,反应器会不会致使CAD崩溃?
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-21 15:56:52 | 显示全部楼层
1. ARX 编写 : SPlayer (by Gww)
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
2.  VBA编写: AutoLayer  (作者是www.mjtd.com主人 明经通道 , 顶级高手)
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=370
 楼主| 发表于 2003-6-21 20:33:45 | 显示全部楼层
最初我还没想过会有这种程序,我就是在明经发现有,不过只支持2000以上的CAD,所以我想知道在14下会不会有…………
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-23 10:57:19 | 显示全部楼层
如果你还用R14,很遗憾,没指望了...
 楼主| 发表于 2003-6-25 21:12:03 | 显示全部楼层
所以俺强烈希望有高手的出现!!
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-25 21:26:06 | 显示全部楼层
最初由 晨寒羽良 发布
[B]所以俺强烈希望有高手的出现!! [/B]
要淘汰的东西还值得在开发吗?
 楼主| 发表于 2003-6-27 21:00:46 | 显示全部楼层
因为用习惯了天正结构,但是还没有支持CAD2000以上的天正结构,所以就只能用快淘汰的东西了
发表于 2003-6-27 21:24:24 | 显示全部楼层
在cad中,可以把整个圆、汉字、填充实体等改到某一层,完全可以做到,但我觉得,在设计当初,应当对初始图层有明确的定义,例如可将标注、说明等放在一层,而窗户、墙等我认没有必要分开放,我采用线型分成,不同的层定义不同的线型及颜色,这样修改起来很省事,入一层为实线,要该成虚线只要改层就可以了,非常方便。由于个层颜色不同,因此看图时也省事。
发表于 2003-6-30 12:38:47 | 显示全部楼层
反应器可参考以下,会不会致使CAD崩溃?(只能说在2002会????2004好像不会!!!!还在研究….)
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=15629#post15629
发表于 2004-4-6 11:04:47 | 显示全部楼层
很好很好,我找了那么久可找到了
发表于 2004-4-6 23:41:52 | 显示全部楼层
明经上老何工具不是都可以支持吗?
发表于 2007-3-30 12:05:52 | 显示全部楼层
上面的链接都失效了,老大可以修复一下吗,谢谢~!
GMT+8, 2026-11-4 07:36 , Processed in 0.916771 second(s), 56 queries , Gzip On.
