查看: 1089|回复: 1
[讨论]:设置cad2006自动选择
发表于 2008-10-12 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad06版本中,如果十字框接近某个对象时,这个对象会自动高亮显示,大部分时候这个功能还是有用的,但对于一些配置差点的电脑,也是麻烦事情,如果有一大段文字,在编辑其它对象是,老是不停的自动选择这段文字,把电脑整得一卡一卡的,非常的不方便,不知道如何设置能取消这个功能,因为实际上也没有必要用这个高亮显示功能,觉得没有多大的用处。我已经设置过highlight这个参数,还是不能关闭,请指点一下,谢谢
发表于 2008-10-12 15:57:17 | 显示全部楼层
下拉菜单“选项”-“选择集”下的选择集预览,去掉“未激活任何命令时”的“√”勾选,这样就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.587031 second(s), 34 queries , Gzip On.
