查看: 1217|回复: 3
[测试]:门窗名称可能出现了bug
发表于 2008-10-26 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗名称可能出现了bug
按如下步骤操作:
1.点选[门窗名称]命令
2.直接回车,出现所有门窗选择窗口。
3.点<拾取样板>按钮,任选一个门窗,回到所有门窗选择窗口。
4.按<确定>按钮,出现门窗标注窗口。输入名称标注门窗。
5.按<完成并继续标注>,应出现的所有门窗选择窗口,但所有的门窗列表都没有一个门窗。点<拾取样板>按钮不能继续。。。
已经是最新的版本了。
更新到
84.[建筑高度]:增加“注顶标高”选项,可以标注定义标高建筑的顶标高。
85.[多点分析][等照时线]:对话框中增加“在图上标注计算参数”选项,可以将对话框中设定的主要计算参数标注到图上。
发表于 2008-11-18 19:03:07 | 显示全部楼层
改了一下,请下载补丁。看看还有没有其他问题?
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:56:50 | 显示全部楼层
多谢多谢,这个功能很好用,也很常用,所以没有了有点不习惯。
另外造图纸目录好像有点问题,就是非标准图框是不能排序的。明天我再开一个贴子说明一下吧。
发表于 2008-11-20 08:12:33 | 显示全部楼层
"造图纸目录好像有点问题,就是非标准图框是不能排序的。"
请具体说明一下如何不能排序。
GMT+8, 2026-11-2 21:59 , Processed in 0.539995 second(s), 38 queries , Gzip On.
