查看: 1851|回复: 6
[求助]:CAD倒角问题
发表于 2008-10-30 07:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD一般倒角后就没有原来的哪个角度(一般是直角),但昨天一个同事问我怎么设置可以使原来的角度保留,我以前没有遇见过,但他说之前他遇见过,现在请教高人,能设置吗,有参量吗,怎么设置,谢谢!
发表于 2008-10-30 19:28:48 | 显示全部楼层
打chamfer命令,输入参数“A”,再输入角度,就将倒角的角度设置成功了。
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:12:01 | 显示全部楼层
谢谢长老的回来但我不明白的是倒角以后增加一条角度线 而原来的角度比如直角还在
1幅图是常规倒出来的,能不能通过设置倒角达到2幅图的效果,不用手动去操作,保留原来的角度
发表于 2008-10-31 08:57:31 | 显示全部楼层
倒角中有个修剪的选项 cha 空格 t  空格  t
 楼主| 发表于 2008-10-31 11:59:37 | 显示全部楼层
受教  谢谢
发表于 2008-11-1 19:33:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2020-1-8 14:25:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.551780 second(s), 45 queries , Gzip On.
