查看: 1961|回复: 8
[建议]:理正能不能增加这样一个命令?
发表于 2008-11-4 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否增加如CAD中的dimcontinue这样的命令,每次使用都要一个一个点稍微麻烦点了。还是已经有了一直没找到?
发表于 2008-11-4 14:49:58 | 显示全部楼层
应该两点标注就可以的,空回车,选尺寸线
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:22:31 | 显示全部楼层
要求是只要选点就可以连续标注的功能。就是“沿直线注”的加强版。
发表于 2008-11-7 15:54:42 | 显示全部楼层
【沿直线注】命令,如果所有标注点都在一条直线上取,直接就可以连续标注;如果不在一条直线上,按热键“{A}增减标注点”就可以。
 楼主| 发表于 2008-11-7 20:01:42 | 显示全部楼层
版主说的是CAD里的连续标注吧?这样的话。连续标注后还得用特性匹配去刷。稍微麻烦点。
发表于 2008-11-10 07:23:53 | 显示全部楼层
最初由 月亮花生巴 发布
[B]版主说的是CAD里的连续标注吧?这样的话。连续标注后还得用特性匹配去刷。稍微麻烦点。 [/B]
不是CAD命令!【沿直线注】是理正建筑的命令。
 楼主| 发表于 2008-11-11 15:31:56 | 显示全部楼层
我的是试用版,是不是使用版的做不到连续标注呢?每次都得一个一个去标注,做不到连续标注。郁闷。
发表于 2008-11-11 22:16:56 | 显示全部楼层
试用版和正式版在功能上没有区别。
发表于 2008-12-6 14:00:51 | 显示全部楼层
我都是先标好再断开的,也很快。画图不差这点时间。
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.338368 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
