查看: 1631|回复: 6
[求助]:把不同图层合并成一个层
发表于 2008-11-8 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 我的问题是 要合并的层都在块里面 不能炸开编辑的情况下 如何把块里的层与另一个已有的层合并  谢谢
发表于 2008-11-9 11:22:04 | 显示全部楼层
双击块,然后编辑块。只能这样了,要不就编程,如果你会的话。
发表于 2008-11-10 11:11:26 | 显示全部楼层
编辑块的办法好用,编程就太麻烦了。
发表于 2008-11-11 08:31:15 | 显示全部楼层
我觉得是不是可以考虑用图层映射这个工具呢 没试过 可能会行的同
发表于 2008-11-11 20:52:32 | 显示全部楼层
laymrg
如果在07以下,这个命令在EXPRESSTOOL里,如果是07,这个命令集成在系统里。
发表于 2008-11-14 15:08:07 | 显示全部楼层
最初由 panliang9 发布
[B]laymrg
如果在07以下,这个命令在EXPRESSTOOL里,如果是07,这个命令集成在系统里。 [/B]
好像从R14开始就有EXPRESSTOOL了,没有的可以上网找找去装,laymrg命令在layer栏里面,我试了一下,好像没成功,不知道是不是用法不对
发表于 2008-11-15 00:14:07 | 显示全部楼层
有中文的呀。找汉化的就行了。
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.469240 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
