查看: 1349|回复: 5
[建议]:改进标高编辑功能
发表于 2008-11-20 17:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能在已经画好的标高上,也加入 加基线 的功能???
也就是双击已经画好标高,命令行中出现 加基线 的功能。
发表于 2008-11-21 10:52:24 | 显示全部楼层
【注标高】命令,点取已有标高——这时进入该标高的编辑状态,所有热键都可以用。
条件:[F-选项]对话框里面的“连续标注模式”不选。
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:17:15 | 显示全部楼层
谢谢
能在 连续标注 也有这样的功能就好了
发表于 2008-11-21 18:57:58 | 显示全部楼层
“连续标注”这样点是可以继续标其它标高。
发表于 2008-11-23 17:19:40 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,最好还能够控制标高基线的长度及出头长度!
发表于 2008-11-23 21:47:06 | 显示全部楼层
5楼可以试一下“{Q}引出”功能。
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.167659 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
