查看: 1710|回复: 3
[求助]:发布打印区域大小为何不能改变,太小没法打A3图
发表于 2008-11-21 15:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布打印区域为何不能改变大小,在图纸空间下的打印区域是固定的,根本装不下1:1的a3图框,更别提A1甚至A0 的图框了,我不知道如何实现,这个问题解决不了没法进行批量打印。
并且我在页面设置管理器中设置了打印机和a3图纸,但是打印范围还是没有变化。
看附件的图,那个图框是1:1A3的图框,左下角那一小块黑的是打印区域,批量布局打印时的默认打印范围就只有那么一小块打印区域,没法打a3以上的图纸,请高手指点,多谢了。
发表于 2008-11-22 12:32:46 | 显示全部楼层
Alt-F  按G,  <修改>, 打印区域设置成extents, 绘图比例 设置成"适应纸张大小",
我附加的图片适应纸张没有选中,你应该选中它.
估计是你的图框的尺寸太大,或者比例没有选好.
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:50:29 | 显示全部楼层
我试了你的办法果然可行,问题是我的图是A0加长
我试了你的办法果然可行,问题是我的图是A0加长,这样的画我如果比例改成满布图纸,打印出来的就不是正确比例。
因为我是要在图纸空间中出图的。
我看你的打印机设为无,是不是我换个打印机设置呢?
发表于 2008-12-15 22:44:04 | 显示全部楼层
是不是你插入图框单位和你要打印的图的单位不一样,比如你图框单位是英寸,你要打印的图单位是毫米。我以前就遇到过。
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.516186 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
