查看: 2325|回复: 11
[原创]:修改AUTOCAD字形让括号和井号显示更美观
发表于 2008-11-28 03:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:崔德春
关于字形文件的反编译,有个工具叫SHX2SHP可以.
字形文件的定义,网上有很多文章,我就不重复了.
整个字形自己重新写的,所以和原作相比面目全非,画一笔,保存-编译-试验,重复无数次后终于得到这个满意版本,
适用于ROMANS和SIMPLEX8的修改.
井号代码 023,修改前如下:
*023,57,kns
2,14,3,2,14,8,(-21,-50),14,4,2,14,5,8,(11,25),1,8,(-7,-32),2,8,(13,32),1,
8,(-7,-32),2,8,(-6,19),1,0E0,2,8,(-15,-6),1,0E0,2,8,(4,-6),14,6,14,3,2,14,
8,(21,-32),14,4,2,0
修改后:
*023,39,kns
2,14,2,8,(2,5),1,8,(16,0),2,8,(1,9),1,8,(-16,0),2,8,(5,5),
1,8,(-2,-18),2,8,(7,0),1,8,(2,18),2,8,(4,-19),0
左右括号,代码028,029
修改前:
*028,39,klp
2,14,8,(-7,-25),14,5,8,(11,25),1,02A,8,(-2,-3),04B,8,(-1,-5),04C,8,(1,-5),04D,
8,(2,-3),02E,2,8,(3,7),14,6,14,8,(7,-16),0
*029,39,krp
2,14,8,(-7,-25),14,5,8,(3,25),1,02E,8,(2,-3),04D,8,(1,-5),04C,8,(-1,-5),04B,
8,(-2,-3),02A,2,8,(11,7),14,6,14,8,(7,-16),0
修改后:
*028,16,klp
2,14,2,8,(8,0),1,12,(0,21,-65),2,8,(4,-21),0
*029,16,krp
2,14,2,8,(4,0),1,12,(0,21,65),2,8,(8,-21),0
我的代码比原作简单得多了.
附对比图,上面是修改前,下面是修改后.
发表于 2008-11-28 09:02:59 | 显示全部楼层
楼主为何不把字体文件发上来?
发表于 2008-11-28 09:51:24 | 显示全部楼层
看着的确漂亮啦~~ 是我喜欢的那款井号~~~
一直靠切换字体 来换井号 超麻烦~~
不过不会修改~~ 很明显 我没用过字形定义的软件 哈~
还望楼主赐教~
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:10:44 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]楼主为何不把字体文件发上来? [/B]
新手想赚点币子,将来能下载别人的东西。
但论坛里的这个功能好像失效了。
我发的贱人工具5.2就看不到任何下载。
其实我看用TrueType 字库也能解决这个问题。
发表于 2008-11-28 10:25:13 | 显示全部楼层
修改后的#的两条竖线好像不平行了。
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:42:18 | 显示全部楼层
最初由 ycao 发布
[B]修改后的#的两条竖线好像不平行了。 [/B]
第一个井看起来还平行,第二个有点不平行。
1,8,(-2,-18), 画左边的竖,从上到下,(-2,-18)是相对坐标。
2,8,(7,0), 向右平移 7, 纵坐标0
1,8,(2,18), 画右边的竖,从下到上,(2,18)是相对坐标。
所以线应该是平行的。
发表于 2008-11-29 09:39:07 | 显示全部楼层
加拿大的哥们,这个论坛已经大大的不如从前了。有币没有币没有多大的区别,精华可以下载的东西不会常有的。
发表于 2008-12-4 17:20:21 | 显示全部楼层
高手啊。的确好看多了。
发表于 2008-12-4 22:49:43 | 显示全部楼层
请把字库发上来呀
 楼主| 发表于 2008-12-9 02:56:09 | 显示全部楼层
只有complex.shx是在下面这个隐藏的文件夹里,其他都在Autocad的fonts里。
C:\Documents and Settings\username\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support
发表于 2008-12-9 08:05:38 | 显示全部楼层
楼主上传的字体,是否可以直接覆盖CAD的原始文件,而不影响使用及其兼容性?
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-10 01:47:56 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.628562 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
