查看: 2813|回复: 15
[LISP程序]:批量删除程序的一个莫名瑕疵,请高手指点
发表于 2008-12-8 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在图纸中以长度520,角度为0的直线起点坐标,加减数值后,得到一个框选范围,这个范围内物体的都删除,这个程序运行有的时候正常,有的时候错误,搞了大半天,也没有明白问题出在哪里,请高手看看
问题1.过滤不太完全,就是有的时候520,角度为0的不能过滤出来删除。
    2.有时候显示:"命令: 错误 : 参数类型错误: 二维/三维点: nil”
程序代码如下:
(defun c:ppe()
  (setq sv (ssget "I"' ((0 . "LINE"))))                      ;判断是否有已经有选择'''''''''''''''''''''''''''
  (if (= sv nil)(setq printtype (getstring "\nAuto-search DEL全部(模型+布局)[A]/部分[P]:<A>")))
  (if (or (= printtype "") (= printtype "A") (= printtype "a")) (setq sv (ssget "X" (list (cons 0 "line")))) (setq sv (ssget ' ((0 . "LINE")))) ) ;_ 结束if
  ;取得直线
  (command ".ucs" "W")
  (command "setvar" "dimzin" "0")
  (command "setvar" "DYNMODE" "0")
  (setq modetype (getvar "tilemode"))
(setq keyline "520.0")
  (setq keyang1 "0.0000")
  (setq keyang2 "6.2832")
  ;======至此完成输入数据处理=======
  (setq ls (sslength sv))
  (setq prpage 0)
  (setq s 0)
  (repeat ls
    (setq vv (ssname sv s))
  ;得到sp,ep,mp的坐标-------------------------------------
    (setq sp (cdr (assoc 10 (entget vv))))
    (setq ep (cdr (assoc 11 (entget vv))))
  ;得到过程结束----------------------------------------------
    (setq s_epdis (distance sp ep))
    (setq Len (rtos s_epdis 2 1)) ;-----
    (setq s_epang (angle sp ep))
    (setq ang (rtos s_epang 2 4)) ;------
    (if (and (= Len keyline) (or (= ang keyang1) (= ang keyang2)))
      (progn (setq s_prp1 sp)
             (setq prpage (+ prpage 1))
             (setq prscreemtext1 "\n正在DEL第\t")
             (setq prscreemtext2 "\t张图纸")
             (setq
               prscreemtext (strcat (strcat prscreemtext1 (itoa prpage)) prscreemtext2) ;_ 结束strcat
             ) ;_ 结束setq
             (princ prscreemtext)
             (command "modemacro" prscreemtext "")
             (setq ew1 (list (+ (car s_prp1) 225) (+ (cadr s_prp1) 23))) ;_ 结束setq
             (setq ew2 (list (+ (car s_prp1) 406) (+ (cadr s_prp1) 12))) ;_ 结束list
               (command "erase" "w" ew1 ew2 "")
      ) ;_ 结束progn
    ) ;_ 结束if
    (setq s (+ s 1))
  ) ;_ 结束repeat
  (command "modemacro" " " "")
   (princ)
) ;_ 结束defun
请高手指教
发表于 2008-12-8 20:59:46 | 显示全部楼层
1.临时关闭捕捉
(command "erase" "w" “none”ew1 "none"ew2 "")
2.提出一点建议,比较用equal,用法看函数帮助。
 楼主| 发表于 2008-12-8 22:52:47 | 显示全部楼层
欣喜——高手出招了!谢谢carrot1983!
发表于 2008-12-9 08:58:02 | 显示全部楼层
[php]
;;REV By carrot1983 2008-12-09
(defun c:tt (/ dis e elist i lineangle linelength pt1 pt2 ss v10 v11)
  ;;初始化
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "._undo" "_begin")
  (setq dis 520)
  (if (not (setq ss (ssget "I" '((0 . "LINE")))))
    (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  ;;1.
  (if (and ss
           (setq i 0
                 n 0
    (progn
      (repeat (sslength ss)
        ;;2.1
        (setq e (ssname ss i))
        (setq elist (entget e))
        (setq v10 (cdr (assoc 10 elist)))
        (setq v11 (cdr (assoc 11 elist)))
        (setq linelength (distance v10 v11))
        (setq lineangle (angle v10 v11))
        ;;2.2
        (if (and (equal linelength dis 0.0000001) ;_长度约等于520
                 (or (equal lineangle 0 0.0000001) ;_角度约等于0
                     (equal lineangle (* 2 pi) 0.0000001) ;_角度约等于360=2pi
          (progn
            (setq pt1 (list (+ (car v10) 225) (+ (cadr v10) 23)))
            (setq pt2 (list (+ (car v10) 406) (+ (cadr v10) 12)))
            ;;3.
            (if        (setq ss (ssget "w" pt1 pt2))
              (progn
                (setq text (strcat "\n正在删除第"
                                   (itoa (setq n (1+ n)))
                                   "张图纸"
                (princ text)
                (command "modemacro" text "")
                (command "._erase" ss "")
        ;;2.3
        (setq i (1+ i))
  (command "._undo" "_end")
  (princ)
[/php]
PS: 如果要全选,那就在选择对象时输入all
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:45:56 | 显示全部楼层
一个一个点击520,角度为0的直线可以了,就是输入all的显示如下:
命令: tt
选择对象: all
找到 33302 个
选择对象:
错误 : 参数类型错误: lselsetp nil
这个问题是因为什么?先谢了
发表于 2008-12-9 10:59:30 | 显示全部楼层
没有测试图,就没有调试了。。。
调试一下就知道哪里错了。。。
如下:将ss改成ss1即可
      ;;3.
        (if    (setq ss1 (ssget "w" pt1 pt2))
          (progn
                   "张图纸"
        (princ text)
        (command "._erase" ss1 "")
 楼主| 发表于 2008-12-9 11:13:02 | 显示全部楼层
我改了,还是会出现这个问题
错误 : 参数类型错误: 二维/三维点: nil,这个地方我一致搞不懂是什么原因】
这个是测试文件
里面的关键线长是420,测试的时候我已经改了
如果程序正常的话,应该是编制以后的文字都删除了
现在是一个个点击可以
输入all,就会出现上述错误
请指教!
发表于 2008-12-9 15:22:28 | 显示全部楼层
[php]
;;REV1.1 By carrot1983 2008-12-09
(defun c:tt (/ e elist i lineangle linelength pt1 pt2 ss v10 v11 ss1)
  ;;初始化
  ;;核心程序
  (if (and ss
           (setq i 0
                 n 0
    (progn
        (if (and (setq e (ssname ss i))
                 (equal linelength 420 0.0000001) ;_长度约等于420
                 (setq ss1 (ssget "c" pt1 pt2))
          (progn
                               "张图纸"
            (princ text)
            (command "modemacro" text)
        (setq i (1+ i))
      (command "modemacro" " ")
    (princ "\n重新选择...")
  (princ)
[/php]
选择对象: all
找到 474 个
选择对象:
正在删除第1张图纸
正在删除第2张图纸
正在删除第3张图纸
正在删除第4张图纸
正在删除第5张图纸
正在删除第6张图纸
正在删除第7张图纸
正在删除第8张图纸
正在删除第9张图纸
正在删除第10张图纸
正在删除第11张图纸
正在删除第12张图纸
正在删除第13张图纸
正在删除第14张图纸
正在删除第15张图纸
正在删除第16张图纸
正在删除第17张图纸
正在删除第18张图纸
PS: 这个 xxxx的图纸有VBA宏提示。
   不知道是不是病毒。。。呵呵
 楼主| 发表于 2008-12-9 15:32:50 | 显示全部楼层
carrot1983
谢谢!对你的热心帮助内心感激不已!对你的多次打扰----说句:谢谢!谢谢!
真的很感激你!
发表于 2008-12-9 21:43:55 | 显示全部楼层
最初由 逐月飞鸿 发布
[B]carrot1983
真的很感激你! [/B]
希望你继续完善自己的程序。。。
多写程序就会知道怎么完善了
发表于 2008-12-10 00:18:27 | 显示全部楼层
;; 需要通用函数XYPLib.vlx的支持
  1. [FONT=courier new](defun c:ppe ()
  2.   (cmdla0)
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (xyp-initSet '(ukw) '("A"))
  5.   (setq        ukw (UKWORD 1 "A P" "A-全部/P-局部" ukw)
  6.         i   -1
  7.   )
  8.   (if (= ukw "A")
  9.     (setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
  10.     (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  11.   )
  12.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  13.     (setq p1 (xyp-get-MinMaxPoint s1 1)
  14.           p9 (xyp-get-MinMaxPoint s1 9)
  15.     )
  16.     (if        (and (= (distance p1 p9) 520.0) (= (angle p1 p9) 0))
  17.       (progn
  18.         (princ (strcat "\n正在删除第 " (itoa (+ i 1)) " 张图纸"))
  19.         (setq p1 (xyp-get-Pt2XY p1 225 23)
  20.               p2 (xyp-get-Pt2XY p1 406 12)
  21.         )
  22.         (command "erase" "w" p1 p2 "")
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (cmdla0)
  27. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2008-12-10 08:15:44 | 显示全部楼层
谢谢xyp1964版主,谢谢!
发表于 2008-12-10 13:07:45 | 显示全部楼层
  1. (defun C:TT (/ SS N I ENT PT10 PT11 PT1 PT2 SS1)
  2.     ;;
  3.     (setvar "cmdecho" 0)
  4.     (command "._undo" "_begin")
  5.     (setq N 0
  6.           I 0
  7.     )
  8.     ;;核心
  9.     (if        (or (setq SS (ssget "I" '((0 . "LINE"))))
  10.             (setq SS (ssget '((0 . "LINE"))))
  11.         )
  12.         (repeat        (sslength SS)
  13.             (setq ENT  (entget (ssname SS I))
  14.                   PT10 (cdr (assoc 10 ENT))
  15.                   PT11 (cdr (assoc 11 ENT))
  16.             )
  17.             (and
  18.                 ;;对比距离
  19.                 (equal (distance PT10 PT11) 420 1e-6)
  20.                 (if (< (car PT11) (car PT10)) ;关键一步。
  21.                     (setq TMP  PT10        ;交换坐标并非为了对比角度方便,
  22.                           PT10 PT11        ;重要的是后续计算的需要。
  23.                           PT11 TMP
  24.                     )
  25.                 )
  26.                 ;;对比角度
  27.                 (equal (angle PT10 PT11) 0 1e-6)
  28.                 ;;计算点位,尝试选择对象
  29.                 (setq PT1 (list        (+ (car PT10) 225)
  30.                                 (+ (cadr PT10) 23)
  31.                           )
  32.                       PT2 (list        (+ (car PT10) 406)
  33.                                 (+ (cadr PT10) 12)
  34.                           )
  35.                 )
  36.                 (setq SS1 (ssget "c" PT1 PT2))
  37.                 ;;如果有对象,就删除之
  38.                 (princ (strcat "\r正在删除第"
  39.                                (itoa N)
  40.                                "张图纸"
  41.                        )
  42.                 )
  43.                 (setq N (1+ N))
  44.                 (command "._erase" SS1 "") ;_ 永远返回 nil
  45.             )
  46.             (setq I (1+ I))
  47.         ) ;_结束repeat
  48.     ) ;_结束if
  49.     ;;
  50.     (command "._undo" "_end")
  51.     (princ)
  52. )
发表于 2008-12-10 13:09:02 | 显示全部楼层
干嘛呢。。。都来凑热闹
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:54:43 | 显示全部楼层
谢谢zm184
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.412498 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
