查看: 2112|回复: 6
[测试]:门窗名称 窗名不自动统计一起
发表于 2008-12-14 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的门窗,每次命名先热选1个或几个,命名c-1,如图(数量图中1或2那种)!如果用格式刷,就是图中10那种,要不就是图中1或2那种!
这个问题困或我多日,但门的名称不会这样,相同的会自动规整,如果不同的尺寸同名,就列出,可以很快看出重名了!像图那样就很不直观!
这个问题好像是在加保温线后,变成3条线以后,就这样那个!
请解决!
发表于 2008-12-15 09:51:07 | 显示全部楼层
传个图上来,我们研究一下吧!
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:28:46 | 显示全部楼层
文件
发表于 2008-12-15 21:27:04 | 显示全部楼层
我最近用天正7.5,autocad2006也是这个问题。
发表于 2008-12-16 03:36:39 | 显示全部楼层
Re: [测试]:门窗名称 窗名不自动统计一起
最初由 大清 发布
[B]相同的门窗,每次命名先热选1个或几个,命名c-1,如图(数量图中1或2那种)!如果用格式刷,就是图中10那种,要不就是图中1或2那种!
这个问题困或我多日,但门的名称不会这样,相同的会自动规整,如果不同的尺寸同... [/B]
我以前用ACAD2009没有发现不对,但最近2009出了问题改用2006后也发觉格式刷有类似的问题(在组和块里面)。
发表于 2008-12-17 17:30:38 | 显示全部楼层
已经改正,请下载补丁试一下。
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:02:36 | 显示全部楼层
好了!
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.405179 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
