查看: 1723|回复: 8
[求助]:外部参照隔离的问题……
已领礼包: 54个
发表于 2008-12-24 13:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近得到论坛不少同学(准确说应该是老师!)的建议,才明白自己的作图方法有些问题,现在正在慢慢改正……
首先改正的就是一整套套图纸一个DWG文件的恶习——并且试用外部参照来相互参照画图,使用外部参照的方法到今天为止,手里正在处理的一套设计图纸画了差不过有四分之一了,感觉外部参照还是不错了,使我明白我过去一直认为的“室内装修图纸用外部参照没有什么太大用处”的想法是多么的可笑……但是千万别让我谈感想,我十足菜鸟一个,刚刚开始使用外部参照而已……
我画图还算是有比较严谨(严格)的图层管理习惯,这样也就可以用ET工具里面的图层管理相关程序进行相应的图层关闭、锁定等操作对外部参照的图层进行管理——这样以来感觉和拷贝过来在上面修改没有太大的区别……
可是用到现在觉得有一个小小的问题不是很方便——那就是有没有一个快捷的方法可以使外部参照的图形成灰色淡显显示;等在需要的时候(比如最后画完打印的时候)就可以很快捷的恢复到原有的外部参照显示状态——就和图层被隔离的那个效果一样,颜色还是过去的颜色,只是被锁定并且成灰色淡显——说到这里我前几天还出了一个笑话,我看到vacancy提到建议LAYISO增加外部参照图形隔离的功能后,发现通过ET工具可以的图层管理可以关闭和打开图形,就以为是图层隔离了(概念错误)并且还跟了一个回帖说明这个功能——很可笑不是!
不知道能不能实现……
发表于 2008-12-24 17:31:53 | 显示全部楼层
新建一图层,并将该图层锁定,然后将被参照图形放置在这一锁定图层中。2008、2009都可对锁定图层淡显。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-24 18:14:19 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]新建一图层,并将该图层锁定,然后将被参照图形放置在这一锁定图层中。2008、2009都可对锁定图层淡显。 [/B]
谢谢,果然好用……
已领礼包: 24个
发表于 2008-12-25 08:40:44 | 显示全部楼层
Layer 的 fading 显示效果刚出来的时候,我在develop帮助文档中没有找到相关的操作方法和函数,不知道现在2009版本是否已经提供了可供编程控制此效果的方法(我也查一下)?
LAYLOCKFADECTL
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial value: 50
Controls the dimming for objects on locked layers
The range for controlling the fading for objects on locked layers is from -90 to 90.
0
Locked layers are not faded
>0
When the value is positive, controls the percent of fading up to 90 percent
<0 When the value is negative, locked layers are not faded, but the value is saved for switching to that value by changing the sign
NoteThe fading value is limited to 90 percent to avoid confusion with layers that are turned off or frozen.
已领礼包: 24个
发表于 2008-12-25 09:34:21 | 显示全部楼层
此系统变量只是控制是否fading ,但通过程序 Lock的图层却不能 fading 显示。
已领礼包: 24个
发表于 2008-12-26 15:13:28 | 显示全部楼层
AutoLISP控制 LayerLock并显示fading的问题已经解决!
google 了一下, 找到我在 Autodesk 讨论组上提出这个问题的帖子,非常幸运,有高人给出了答案,可惜我后来没再关注过这个贴子了...
[iframe h=1000 w=100%]http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=554850&tstart=6105[/iframe]
发表于 2008-12-26 19:19:48 | 显示全部楼层
看不懂。。。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-26 21:09:24 | 显示全部楼层
谢谢……好程序……
发表于 2008-12-29 09:23:46 | 显示全部楼层
不错,好用,长知识
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.452886 second(s), 48 queries , Gzip On.
